wagnercpu
Tudo que wagnercpu publicou
  1. Olá amigo você já verificou se as tensões de 5v e 3.3v esta saindo do U19? Se não estiver saindo tem que trocar esse CI ou então fazer o jumper.
  2. Ok! Me desculpe minha falta de informação. Obrigado
  3. Primeiro Obrigado por vocês responderem o meu post. Retirei os dois mosfets PQ7 e PQ 70 e detectei que na linha da bobina L10 existe um curto. Preciso do esquema para eu poder analisar e ejetar as voltagens corretas, o problema é quem não tenho joinhas para baixar, algum de vocês pode me ajudar enviando para meu email o esquema dessa placa? Não permitido
  4. Link do esquema que tem no site https://eletronicabr.com/files/file/7431-esquema_schematic_positivo-_stilo_xr3010_-_71r-h14bt4_11297-eletronicabrcompdf Só que a minha placa é REV 5.0
  5. Bom Dia. Estou com essa placa na bancada, ao chegar ela não ligava, apenas acendia o led do power. Ao analisar a placa foi constado que havia 5v na bobina L10 e 0.99v na bobina L11 visto que as duas fazem parte do circuito do CI U16. Troquei o CI U16, Agora o led do power não acende mais e o transistor PQ70 está queimando direto. Não tenho o esquema dessa placa, aqui tem um esquema de REV 3.0 e o dessa placa é 5.0, mesmo assim não pude baixar não tenho créditos para isso. Gostaria de uma ajuda dos colegas se possível.
  6. Este notebook se encontra ligando porem com imagem escura sem luz na tela.No monitor externo funciona, já troquei tela, inverter e cabo flat, mas continua na mesma. Tensões encontradas na entrada do inverter : 17.22V, 0.85V, 0.48V e 0V. Eu não tenho esquema dessa placa pois sou novato aqui. Gostaria de uma dica desse defeito por gentileza.
  7. Coloque um ip fixo no computador onde esta instalado a sua impressora. Depois verifique se os outros computadores conseguem visualizar esse pc. Feito isso compartilhe sua impressora com um numero maior de conexoes para esta estacão.
