    21 [ Doar ]
Tudo que guhh69 publicou
  1. Vi que no casos resolvidos tem caso igual ao meu, mas nao tenho acesso Alguem sabe me dizer ?
  2. Amigo ja peguei casos nessa maquina de cabo flat testar continuidade para ver
  3. Amigo voce se refere ao CI 95831 HRTZ ?
  4. obrigado amigo vou conferir, voce sabe onde encontro outro para reposiçao ?
  5. Placa br-0xyw0c-10819-1bg-00k9-a01 A maquina apresenta os 19V 5V e 3V, mas ao ligar sem sinal com hd conectado o hd parte sem apertar o power e chip intel dela aquece nao encontrei nenhum curto nas linhas das bobinas, mas imagino que há algum curto para fazer o hd partir sozinho
  6. Amigo sim é tipo n, igual o outro amigo mencionou mas nao estou encontrando para reposicao por ele ser duplo canal
  7. Sim obrigado pelo datasheet amigo e estou com dificuldade para encontrar um com o mesmo formato verifiquei na minha sucata aqui e nao encontrei nenhum voces por acaso tem algum para me vender ?
  8. Amigos bom dia estou com este note na bancada um megaware com placa clevo 6 71 w24z0 d02 estava sem os 3,3V e 5V liguei na fonte variavel e encontrei o pq36 esquentando muito retirei ele e a fonte parou de desarmar e voltou os 3,3V e 5V a descriçao do em cima do pq36 era b17 a03 1206 baixei o esquema e encontrei ele como pq36a e pq36b com a mesma informaçao de EMB17A03V só que nao estou achando nenhum componente para mim substituir pra teste alguma ideia ?
  9. Amigo veja o modelo do pwm caso nao resolvo acho que deve partir pro reflow para testar
  10. Amigo esses casos geralmente é o HD
  11. Já experimentou deixar um tempo sem a bateria de cmos ? se nao so com a gravadora mesmo, vai precisar tirar o chip
  12. amigo peguei uma desta com curto em um mosfet proximo a bateria
  13. gostaria do esquema para a clevo 6-71-W2400-D03 GP
  14. ALGUEM ?
  15. Consegui resolver fazendo o que o amigo disse, fui abrindo bem onde entrava os 19V e removeu o curto depois soldei um fio do pino dos 19v na conexao seguinte da trilha
  16. mosfets proximos ao conector tambem
  17. Amigo compre uma fonte chaveada nesses casos ajuda e muito procure por mosfets ou capacitores em curto sem a fonte vai ser complicado voce conseguir
  18. Esse modelo é campeao de bios, se tem ci esquentando deve ter algo em curto mesmo, tenta com a fonte chaveada localizar
  19. Amigos estou procurando este componente e nao encontro nem o datasheet no esquema aparece como EMB17A03V em cima dele esta escrito B17 A03 1206 se alguem puder ajudar Obrigado
  20. é bem isso mesmo amigo e voce usa o que para ir abrindo o buraco ? é so superficial né ? vou tentar isso
  21. sim esta sem o jack acredito mesmo em um curto entre as trilhas
  22. Amigos sim tenho a fonte variavel mas o curto nao esta em componente algum acredito eu, ja fiz esses testes, o curto esta na trilha, por exemplo, conecto o dois conectores da fonte variavel como o amigo falou, e na entrada dos 19v chega a acender uma faisca no local, e nenhum outro componente esquenta da mesma forma, e ate porque é uma placa filha e sao pouquissimos componentes como falei acredito que o primeiro mal conserto do dc jack ocasionou um curto na trilha por isso gostaria do esquema quero tentar alguma adaptaçao
  23. gostaria do esquema Clevo 6-71-W24Z0-D02
  24. O que ocorreu aqui eu acho que foi o seguinte algum tecnico fez um reparo no dc ajck, no pino do 19v, mas fez mal o reparo deixando esse pino conectado com o terra agora a situaçao ficou critico, que o curto esta realmente nas trilhas, por exemplo sem dc jack encontro continuidade entre terra e onde devia estar os 19v
  25. Desculpa falha minha, segue modelos o modelo é um n53t e MB n53TA -v2g sx099r
