Daniel Carneiro Sanchez
    21 [ Doar ]
Tudo que Daniel Carneiro Sanchez publicou
  1. Caso nao consiga fazer o procedimento me mande o SERIAL NUMBER dessa maquina pra eu tentar aqui
  2. Boa tarde. Eu peguei um computador de uma cliente estes dias que estava com este mesmo problema. Pesquisando na internet no próprio site da microsoft descobri que este é um BUG do windows8.1, não é vírus, nem falta de memória. O bug é ocasionado pelo serviço "windows search" resumindo o problema, este serviço fica constantemente fazendo buscas no HD e por isso a lentidão e o uso de 100%. Solução: Services.msc <-- como admin Desative windows search e marque a opção de inicialização como "Desativado" OBS: Não, você não vai ficar sem o serviço de procura do windows 8, eu também achei que a lupa não localizaria mais nada, mas acha sim! Existe também o problema da imagem do windows estar corrompida, que pode ser arrumado com os comandos(CMD Como administrador) Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
  3. Boa tarde. Nesta rede só existe atualmente uma conexão com a internet e um servidor DHCP, pelo que posso supor deve ser um modem?(Fora o Switch que você citou, que não gerencia) Então sendo este o cenário a forma mais fácil de separar as maquinas é colocando elas em grupos diferentes, como você mesma citou, agora existe também a possibilidade de separar as maquinas mudando a sub-rede, mas aí os equipamentos que ficassem fora da sub-rede do modem não conseguiriam navegar nem mesmo acessar o modem.
  4. Amigo, para que eu possa ajudar eu preciso de alguns detalhes: Qual é a perspectiva do cliente com essa maquina? esse servidor é um servidor de domínio, arquivos e impressora ou apenas um servidor de dados? Se o seu plano for simplesmente usar este servidor para compartilhar pastas e delegar acessos, é bem simples. Instale o Windows normalmente, crie as pastas que deseja e simplesmente compartilhe elas. Uma boa dica para controlar o acesso é criar diferentes usuários no servidor (Para evitar de ter que reconfigurar o acesso toda a vez que um pc da rede for formatado). Por exemplo: Crie as pastas à serem compartilhadas ex: Recursos Humanos, Comum, Administrativo, Tecnologia Crie os usuários no Windows: RH, ADMINISTRACAO e TI Vá a pasta Comum E adicione permissões à todos estes usuários que você criou.(Nunca deixe a opção TODOS compartilhada principalmente em redes que tem WIFI) Vá a pasta Tecnologia e adicione permissões de leitura e gravação ao usuário TI. Vá a pasta Recursos Humanos e adicione permissões de leitura e gravação ao usuário RH. Vá a pasta Administrativo e adicione permissões de leitura e gravação ao usuário ADMINISTRACAO. Feito isso, vá nos computadores de cada terminal da rede e use as credenciais do setor que aquele computador é utilizado. Por exemplo: Vá no computador da moça do RH e tente acessar o servidor "vamos supor que seja \\servidor" O servidor vai enviar como resposta o pedido de credenciais, ai voçê coloca as credenciais relativas à area no caso seria servidor\RH e a senha...(MARQUE A OPCAO SALVAR CREDENCIAIS) Feito isso, já é para aparecer para voçê todas as pastas disponiveis no servidor, mas você só terá acesso à pasta COMUM E RH, para agilizar o processo você pode fazer um MAPEAMENTO das duas pastas no computador da cliente, bem como deve salvar as credenciais quando logar a primeira vez no servidor.
  5. Amigo, lí a sua dúvida e como trabalho na área resolvi tentar ajudar em algumas decisões: Os colegas acima deram a sugestão de instalar a impressora diretamente na rede, oque infelizmente não é possível neste modelo de impressora que você tem, segundo o próprio site da HP: Sendo este o cenário, é impossível a instalação dela via cabo de rede. Terá de ser compartilhado via Windows mesmo! Antes de partimos para a substituição do SO, vamos considerar algumas variáveis: O WinXp tem um limite de 10 conexões simultâneas. O tempo padrão para desconexão de clientes inativos é de 15 minutos. Que tal diminuir o tempo de espera antes de desconectar clientes inativos? Isso vai evitar que aquela senhorita que abre as propriedades da impressora e não manda imprimir nada de ocupar um lugar que poderia ser melhor utilizado! Como proceder? Abra o CMD e digite, claro no computador que a impressora está instalada fisicamente: net config server /autodisconnect:3 Oque este comando irá fazer? Desconectar todas as conexões depois de 3 minutos ociosas. Caso a situação não resolva, você poderá desfazer o comando acima executando: net config server /autodisconnect:15 Experimente aí amigo e me diga se deu certo, caso esta maquina sirva apenas de servidor de impressora mesmo, você poderá diminuir esse tempo até para 1 min, tendo em vista que as impressões USB não demoram mais tanto tempo quanto as LPT demoravam! Espero um retorno! Daniel
