Tudo que edybahia publicou
  1. Vou analisar hoje os referidos optoacopladores e demais itens. o problema é que achar peças eçetrônicas aqui é um pouco complicado.. mais vamos lá. rsrsrs
  2. Pessoal, Bom dia Estou com minha tv philips com um problema, após algum tempo liga do nada ela desliga, passa um tempo em torno de 5mim e volta a ligar, este ciclo se repete o dia todo, já teste tomada cabo e etc... alguém tem alguma suspeita do que pode ser o problema.
  3. edybahia
    dúvida PS4 - Fonte
    Pessoal, Bom dia Qual os dispositivos que é necessário trocar na fonte do PS4 quando ela apresenta os seguintes problemas. Funcionamento Normais, porém depois de um tempo desliga sozinho. Quando tento ligar pelo controle a luz azul liga e desliga rapidamente.. Só volta a funcionar após algum tempo fora da tomada. O modelo do console é o CUH-1115A. * Quanto ao funcionamento, normal. Normalmente fico com ele ligado umas 3h direto em média. Porém quando desligo e quero voltar a ligar nada apresentar o erro do vídeos. https://youtu.be/VbBr_TZge4k Agradeço
  4. amigo.. estou com este problema Vou comprar estes equipamentos e realizar a troca para verificar o funcionamento se dar certo.
  5. fala galera... Parei de ligar o play, mais hj deu denovo o problema, você que estão acostumados a corrigir problemas de fonte para pS4, quais serias os itens que devo analisar, e alguns valores "padrões" ?? Possuo uma certa facilidade com eletrônica rsrsrsrs Agradeço
  6. hum... Teria um lista de medições das peças com tendências de darem defeito para que eu possa verificar com o multimetro se estão todas boas ?? Queria consertar a fonte, já que não tenho outra aqui. Att.
  7. Então companheiros, O modelo do console é o CUH-1115A. Vou tentar explicar melhor para vocês com um video que fiz a um tempo. * Quanto ao funcionamento, normal. Normalmente fico com ele ligado umas 3h direto em média. Porém quando desligo e quero voltar a ligar nada apresentar o erro do vídeos. https://youtu.be/VbBr_TZge4k Hoje aconteceu novamente, pois ontem esqueci de tirar ele da tomada, então não conseguir ligar até o momento, deixei aqui um tempo fora da tomada e tentei abrir para verificar qual o tipo de fonte pelo que vir é para 4 fios. Em rumo, se eu deixar fora da tomada por um tempo ele volta a ligar, depois que desligo tenho que esperar um tempo para voltar a jogar normalmente. Este erro não acontece com frequência ou seja todas as vezes normalmente de 10x que ligo umas 4 apresenta este erro. Dai vem a dúvida, será que é fonte ?
  8. o colega falou tudo, você precisa de uma câmera de seja possivel controlar via protocolos como I2c. O que vc pode fazer como alternativa é utilizar outros hardware como Beaglebone blck ou a Rasp, daí você consegue sem precisar de protocolos.
  9. Olá galera, estou querendo comprar uma estação e ferro de solda, não conheço muito estas marcas mais gostaria da opinião de vocÊs: Integrado ? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-681914572-estaco-de-solda-e-retrabalho-yaxun-881d-110v-_JM Separados? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-704286772-estaco-de-solda-yaxun-936-110v-_JM http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-693289133-estaco-de-solda-e-dessolda-retrabalho-a-vapor-850-dns-yaxun-_JM Att
  10. Ola pessoal, bom dia para todos, sou novato no fórum, conheço da eletrônica, mais não trabalho diretamente com manutenção... Sou mais direcionado aos microcontroladores.. programação e etc... Bom, tenho um PS4 e recentemente o danado apresentou o seguinte problema: * Funciona tudo perfeitamente, porém o problema está quando por algum motivo tento reiniciar, simplesmente acende a luz azul por 1s e depois desliga do nada, não "obedece" o sinal de liga do controle nem no botão do console. * Também ocorre caso eu desligue o bicho e volte a ligar, não funciona. * Para funcionar tenho que tirar da tomada, aguarda um tempo (10mim) e voltar a ligar.. aí o PPs4 responde. Bom tenho a impressão que este problema é de fonte, procede ?, tem como conserta a fonte ou só trocando ? Agradeço
