Tudo que 60m35 publicou
  1. ja trabalhei com alguns equipos da ubiquiti, que aparelho vc ta tentando acessar] !?
  2. Regrava a Bios que provavelmente vai dar certo, semana passada passei por algo bem semelhante, mudava so o modelo, regravei a bios e troquei o CI tambem, o notbook re-surgiu das cinzas, o cliente tinha ligado com uma fonte cirquitada e f#d3u com tudo. mas resolveu assim!
  3. tenta usar um programa chamado "driver buster", normalmente isso e driver, pois se ele funciona na setup e por que esta funcionando, tenta talves testar ele com um live cd do linux ou algo semelhante so para ter certeza de que estas a funcionar, me diga o touch ta funcionando?
  4. Ai pessoal estou passando por qui para deixar uma baita dica, acabei de formatr um notebook da Asus e imagina, logo apos a formataçao o carinha deu essa mansagem: STOP: 0x000000A5 (0x0001000A, 0x00000000,0x00000000,0x00000000) Pois bem, fui la eu pelhar na net pra ver se achava a resposta, o que eu encontrei foi o seguinte, tu tem que por novamente o CD do windows com se foçe formatar novamente, mas logo que o CD iniciar tecla (win)+(F10), vai aparecer uma tela de prompt (CMD) nela tu vai por o comando: bootsect /nt60 ALL /force /mbr vai surgir uma mensagem de "...was susefully..." que significa que deu tudo certo, dai tu reinicia o Notbook e pronto, porem dizem que uma hora ou outra acaba dando novamente, comigo ainda ta funcionando normalmente, parecendo ser um problema decorrente da serie ou marca, mas basta fazer novamente que vai ficar tudo certo! Valeu pessoal, se ajudou deixa o teu Joinha pra ali ajudar!!!
  5. Deu certo a gravação da BIOs, quando ligou deu um erro "serial number not found", então encontrei no forum uma resposta para edição no tópico https://eletronicabr.com/files/file/17872-editor_hpdmi_-_hp_g42_-_bios_3230-eletronicabrcomrar fiz todo o procedimento conforme indicado e deu tudo certo, vai lá meus joinhas para o pessoal que ajudou! Notebook funcionando normalmente como deveria!
  6. Valeu mesmo curtolo, vou fazer os testes aqui e assim que der resultado retorno com o final das contas, valeu o lembrete!!! Té breve!
  7. Eu já baixei do Site da HP mas lá vem apenas o .exe e eu preciso do .bin pra gravar o CI
  8. Esse link eu catei em um tópico aqui mesmo! mas retiro sim, sem problemas!
  9. Eu até troquei por um outro já (é o segundo novo), porem meu problema pode estar no arquivo .bin que não tenho outro na mão para gravar.
  10. Notebook de cliente foi ligado com uma fonte circuitada, o mesmo com uma fonte nova não respondeu mais, feito então estes iniciais e nada respondeu então foi trocado o CI da bios e gravado novamente com um arquivo que encontrei aqui no site, deste ponto então o notebook esta ligando a placa mãe, com leds acesos e cooler girando, porem sem vídeo nem no vga ou hdmi, o led da fonte esta piscando em laranja e branco com a bateria e sem bateria fica somente branco, o led da wifi esta ligado e o do caps fica ligado quando pressionado (win)+B e emite uma sequencia de bips (curto-pausa-curto-curto-curto-longo-pausa-curto) repetindo até que desligue ele, o led do conector de rede RJ45 fica piscando de segundo em segundo.
  11. 8)O notebook até voltou a funcionar, porem não esta dando video agora, mas ja esta com meio caminho andado, antes estava morto kk, tens alguma dica do que poderia estar acontecendo agora!?
  12. Estou procurando a bios da placa cn-0r63ty-70166 de um dell inspiron n4050.
  13. na minha placa tem um 40402e seria o mesmo 40702e citado antes?
  14. Olá amigo, passei exatamente por este problema, depois de inúmeros testes acabei encontrando este erro onde o componente U19 estava aquecendo a chegar [glow=red,2,300]80°C[/glow] enquanto o próprio processador ainda em [glow=red,2,300]25°C[/glow]. Por fim removi o componente que aquecia e fiz os Jumpers conforme foi dito, porem nada resolveu e o note continua não ligando. sem mais oque dizer aguardo mais alguma solução.
