WesleyBuzato
    12 [ Doar ]
Tudo que WesleyBuzato publicou
  1. Gostaria deste http://www.gearbest.com/watch-accessaries/pp_47593.html
  2. Boa tarde galera. Estou com uma duvida, comprei um carro elétrico para meu filho com bateria de 12v e velocidade em torno de 3km/h, pode ser controlado também pelo controle remoto. Gostaria de saber como posso fazer um upgrade para que o mesmo possa alcançar uma velocidade maior. Levando em conta que posso adicionar bateria ou substituir o motor do carrinho. Alguém teria algum projeto pronto ou em andamento?
  3. Equipamento entrou com problema de tela branca efetuado troca do componente voltou apresentar imagem porem escura, troquei o inverter e o brilho voltou porem com as letras avermelhadas Ja troquei o conector do cabo flat, testei com 3 outros flats e varias telas, troquei alguns componentes proximo ao conector mas nada resolve, alguem que tenha passado por algo semelhante?
  4. Perfeito. Funcionou com o rufus, estava tentado fazer o pendrive com outro programa mas quando entrava em modo dos eu puxava o dmifit e ficava com o cursor piscando. Obrigado a quem tentou ajudar.
  5. Bom dia. Só uma duvida eu vo jogar essa pasta no pendrive e bootar via DOS ou esse ai abre pelo sistema operacional?
  6. Ja fiz a atualizacao pelo windows tambem e nao resolveu. a bios que peguei é a que tem aqui no site. Se alguem tiver uma maquina dessa funcionando que possar retirar o arquivo programado ja, posso regravar para que ela funcione.
  7. Apos atualizar bios via gravador precisei atualizar os itens da bios porem apresenta mensagem de erro quando faço boot pelo pendrive, alguém com algo semelhante que conseguiu resolver? [mg]1153[/mg]
  8. Ola amigo. Por um acaso voce chegou a salvar o arquivo gravado da bios para disponibilizar no forum? se sim por favor posta um link no forum com o arquivo. Estou com um notebook com mesmo problema.
  9. Galera recebi o mesmo notebook aqui para avaliação e o mesmo defeito, nao carrega bateria. Desmontei todo ele e próximo ao conector da bateria encontrei um componente aparentemente com defeito. [mg]356[/mg] Serigrafia no componente é como coloquei ali, no fusível chega 19v mas quando chega no componente 4821 ele passa somente 1v pra frente e é bem no sentido da bateria. Alguém poderia me indicar um substituto pra este componente pois nao tenho disponibilidade de um igual. Caso seja ele mesmo.
  10. Boa tarde amigos. Estou com este MSI com problemas de desligar, o defeito acontece por diversas vezes em momentos diferentes as vezes ao ligar ele ja desliga ou desliga apos passar o post da bios e tentar achar o hd, ao tentar entrar no setup da bios. Ja troquei processador, memorias e esta sem os periféricos e defeito persiste, vi algo semelhante em casos resolvidos mas nao tenho acesso.
  11. Bom galera estava com este dell em bancada que piscava somente o led da bateria mas sem sinal. Fiz o download da bios e regravei voltou a funcionar normal. Fica a dica.
  12. Estou com esse mesmo equipamento em bancada, chega 3v no botao do power porem na bios nao esta chegando nenhuma tensao, quando tento ligar ele desliga em seguida, ja reprogramei a bios com um arquivo de um amigo que disponibilizou aqui no forum.
  13. Bom dia galera. Estou com um problemas para montar uma rede, em minha casa tenho um ponto de rede da oi e preciso compartilhar com meus irmaos que moram na frente da minha casa tenhu um TG 580 da gvt e um 2640b da dlink nao sei se estes aparelhos sao ideais para esse compartilhamento mas fiz algumas configuracoes e funcionou por um tempo só que muito instavel. Preciso conectar em minha casa 1 desktop, 1 notebook e as vezes 1 tablet e 1 celular, ja na casa dos meus irmaos é um desktop e em outra casa 1 notebook. Chegamos a passar um cabo de rede pelo poste para compartilhar a internet, funcionou por algum tempo mas os aparelhos que tenho parecem nao manter o sinal por muito tempo. Quando as configuracoes funcionaram havia um problema de quando estar conectado aparecer nas conexoes de rede como 2 locais conectados ai ficava lento e nao abria algumas paginas, dai tinha que desligar o adaptador e religar novamente ai conectava em 1 rede só e funcionava normal. Na minha ultima tentativa de configurar para ficar legal foi colocar o 2640b na minha casa recebendo o sinal de internet e configurado normalmente e colocar o TG 580 na casa de 1 irmao, desativei a configuracao da gvt e chegou a funcionar com intermitencia. Lembrando que o cabo de rede que passei funciona legal, preciso colocar um aparelho na minha casa para receber o sinal da oi e outro na casa de um irmao para receber o sinal pelo cabo de rede e transmitir via cabo para o desktop e configurar a rede sem fio para outro utilizar com o notebook Bom, minha duvida é os aparelhos que estou usando conseguem suprir essa rede que estou tentado configurar? se sim.como configurar? Se nao quais os aparelhos ideais para fazer com que esta rede fique pelo menos 90% funcional.
  14. Ola amigo acabei de receber este mesmo modelo de maquina, e com o mesmo defeito e era as usbs oxidadas e com uma das pernas quebradas e davam contato com o terra. Tenta desconectar as usbs da esquerda e testar.
  15. tudo que esta descrito na placa eu coloquei na descriçao do topico.
  16. Aqui é CN4 e nao chega nada nos dois, c118 é embaixo da bios e chega 3v, q10 e q11 embaixo da ponte sul e medem 3v os dois
  17. Consegui encontar o modelo da placa, porem nao achei o esquema se alguem puder disponibilizar fica show.
  18. Ola Vinigao os 5v eu tenho da onde puxar mas em qual perna do conector do cabo flat na placa-mae eu vo enfia?
  19. Estou com o equipamento totalmente desmontado, só com a placa-mae e uma tela em bancada, nao consigo puxar os 5v pois nao tenho o esquema da placa para ver a saida dos 5v no cabo do inverter. Em um das pontas no inverter sai os 19v ai fica sem nada e vem os 3v e 3 pinos sem nada.
  20. Notebook philco phn14 com tela escura, nao esta chegando tensao de 5v no inverter medicoes indicam que nao ha nenhum fusivel queimado ou algo estranho. Alguem com algo semelhante que tenha resolvido? PS: nao achei esquema da placa
  21. Bom galera resolvi o problema, do outro lado da placa na mesma direçao do componente que estava esquentando parece que alguns capacitores estavam com mal contato, resumindo passei um fluxo e o ferro de solda na maioria dos componentes daquela regiao e depois o soprador termico e ficou beleza voltou a ligar.
  22. Grava as bios com esses 2 arquivos ja foram testados e esta 100% funcional https://eletronicabr.com/forums/topic/4184-hp-g42-433br-g42-250br-bios
  23. Bom galera resolvi problema era realmente a bios consegui com um colega nosso os arquivos https://eletronicabr.com/forums/topic/4184-hp-g42-433br-g42-250br-bios
  24. Perfeita!! Coloquei as 2 bios aqui em um g42-230br funcionou normalmente.
  25. Galera fiz os testes aki a bios winbond tem arquivo de 4mb baixado do site HP regravei e esta ok a principio, porem o da cfeon tem arquivo de 512kb(o backup do arquivo que ja estava no chip), porem o do site o menor arquivo é de 1024 e nao funciona o led chega acender porem nao liga. OBS: a dica do nosso amigo felipe esta ok o chip cfeon(f40-100hip) pode ser lido e gavado com o eon(en25f40). preciso dos 2 arquivos do g42-230br funcionando agora pra ter certeza se é ou não a bios que esta ocasionando o defeito.
