Tudo que ildevan publicou
  1. Versão 1.0.0
    17 downloads
    BIOS Microboard- B1XHMXX PGA V1.0 16389.rar
  2. blz entao vamos lá, se vc em os 3.3 volts na bobina e ele nao morre depois de um tempo(que no meu caso a tensao de 3.3 sumia ou era ausente nessa bobina eu mencionei) isso indica que seu cis esta ok. Proceda com o mulimetro nessa linha ae após a bobina e veja que vc vai depar com um ci do outro lado da placa, acho que essa linha passa no terminal 2 ou 3 (veja ae na coninuidade) ele cosuma da problemas. E um ci oz tb, so que no encapsulamento soic8 como um mosfet. Depois dai ela vai pro super io e pro pino 8 da bios.
  3. Amigo para resolver seu problema retira a bobina L15 e meça o pino 8 do u24 deve ter uma tensão de 4,90 ou 5 volts, encontrando essa tensão recoloque a bobina e proceda com a troca do 815ln u18. Caso não encontre a tensao no pino 8 do u24(v59p) troque somente o u24 que vai resolver seu problema. Faço aqui e sempre deu certo. VLw
  4. Nome do arquivo: B1XHMXX PGA V1.0 arquivo enviado: May 24, 2016, 10:14:30 AM microboard I5xx I3XX Clique aqui para baixar este arquivo
  5. Notebook não liga, a placa apresenta tensão de 3,3v 5v 19,00v porém não liga, tentativa de regravar a Bios tb não deu resultado. Foi feito a troca do chip IO porém o problema persistiu. solução: soldar um fio no IO como na foto e a outra extremidade soldar ao botão power. Caso interessante desse defeito foi que o notebook ligava ao encostar o dedo no IO porém foi trocado e refeito todas as soldas mas só resolveu ligando o terminal do IO(ITE IT8518E) ao botão power com um fio.
  6. Notebook nao liga e o carregador fica com o led piscando ao conectar no notebook ao analisar a placa notou se curto na linha de capacitores solução: curto encontrado no capacitor VPC17 localizado proximo ao conector da bateria valor do capacitor : 8 micro farads
  7. Venho compartilhar a resolução de um problema que tem aparecido com frequência aqui na assistencia. Trata se de uma placa muito usada tb em alguns modelos ACER : PLACA Q5WVH LA-7912P REV:1.0 O defeito é o seguinte; O- notebook não liga nada e em alguns casos se botar uma bateria carregada ele até chega a ligar. Ao verificar as tensões da placa nota se que só tem tensão de 18.9 volts e uma tensão oscilante de 3.3 que em alguns pontos fica entre 2 volts e se eleva até 10 volts caindo novamente. Solução: Trocar o mosfet pq10 ( AO4466) ao realizar a troca tentar usar de mesma referencia ou encontre com a ajuda de datasheet o mais igual possível caso contrario o notebook vai voltar as tensões porém nao vai ligar. Espero ajudar. Por favor se for útil me de um joinha.
  8. Boa noite amigo, veja se o esquema te ajuda. Como tem tensão de Vcore e o processador é integrado provavelmente um reballing ou um reflow. upei o esquema aqui [EDITADO: Link Externo]
  9. Boa noite amigo, concerteza vc tem problemas na linha de 5 volts. Concentre os testes nos cis reguladores e mosfets, cristal de frequencia dificilmente da problemas. Se for util nao esqueça de dar um joinha
