Renato_RJ
Tudo que Renato_RJ publicou
  1. Então, o pepino ainda não foi resolvido, está aqui encostado a um bom tempo já, irei tentar mexer novamente nele...
  2. Q14 aqui está no dissipador e é um IRFB3306... Já foi trocado pois tinha estourado...
  3. Boa noite brother! Eu que peço desculpa pela demora... Tive que tirar o equipamento da bancada pois tinha muitas coisas acumuladas e não consegui subi-lo mais. Mas hj finalmente ele voltou a bancada... Q10: Gate está oscilando entre 10 v e 11 v Source em mais ou menos 4.75 v, e o Dreno em 19,7 v Aparentemente só o dreno bateu, o resto ta tudo errado...
  4. Muito obrigado brother! Essa é uma área que eu gosto muito, mas ainda não tive a oportunidade de fazer um curso. Estou a procura, e quando conseguir experiência na área, não esquecerei da comunidade...
  5. Bom dia! Ta de boa... Vou conferir o Q10 e já falo como se encontra.... Infelizmente não tenho o osciloscópio... Obrigado pela resposta!
  6. Pow cara, se vc puder fazer isso, estará me ajudando muito! Desde já, muito obrigado!
  7. Troquei o D13 e o D16, tirei de uma sucata aqui, porém continua na mesma... Não sei se implica em algo, mas nesse Q8 ai, o coletor está oscilando entre 8,22v 3 8,40v, a base está fixa em 0.29 e o emissor está zerado...
  8. A bateria infelizmente não está carregada, botei uma carga na saida do nobreak e ele não segurou nem 20 segundos, medi ela e está em 12,6v depois desse teste, mas antes do teste, estava em 13v. O carregador sem a bateria fica oscilando entre 13,24v e 13,61v... Obrigado pela foto, infelizmente ainda não posso baixar o esquema.... Na foto, vc pede para trocar o D13 e o D15, mas na foto a seta ta na direção do D13 e D16, é o D15 ou D16? Mas tem mais alguma dica?
  9. Então brother, o negócio é que ele não carrega a bateria, começa a carga como comentei, mais menos de 40 segundos ele cai para os 13,51v e não mexe mais...
  10. Boa tarde! Então, estou nessa situação ae, estou com um nobreak SMS NetWinner 1800 BiFX na bancada, que chegou sem ligar, foi verificado que os 6 MOSFETS IRFB3306 estavam estourados, após trocar voltou a ligar, mas desligava em algum curto tempo, foi trocado o sensor de temperatura que fica colado no dissipador nos MOSFETS, o LM19, o aparelho parou de desligar, funciona quase perfeito, porém ao ligar na rede elétrica, o a tensão da um pico de 14,47v, a corrente chega a 2,25a, e após alguns segundos tudo cai, a tensão estabiliza em 13,51v e a corrente em torno de 0,6a e o LED não pisca indicando a carga da bateria. Já foi deixado várias horas na tomada para ver se iria evoluir porém está na mesma, nem 0,01v a mais... Bateria nova também. Alguma dica?
  11. Bom dia galera! Conheci o site no google, buscando alguns problemas com placa de notebook. Sou tecnico em informática, e trabalho na área a um tempo, porém na área da eletrônica meu conhecicmento é extremamente basico, para não falar zero. Tenho muita vontade de aprender pois é uma area que gosto. Pretendo aprender muito sobre reparos em placas mães e afins.
