Raimundo Nunes
Tudo que Raimundo Nunes publicou
  1. Se não há componentes queimados na placa, há uma grande possibilidades do problema estar na Bios. Regravar o chip da Bios pode resolver. Boa sorte!
  2. A NVIDIA se prepara para o lançamento de uma placa de vídeo com duas GPUs misteriosas, mas que já foi revelada a alguns membros da imprensa especializada. A placa usará dois processadores gráficos GM200, iguais aos que são usados na GTX Titan X, o que pode fazer da nova Geforce uma placa absurdamente poderosa. GTX 980 4GB ou GTX 980 Ti 6GB; qual a mais indicada para comprar? O processador em questão, criado sob a arquitetura Maxwell, é utilizado atualmente em duas das mais poderosas placas de vídeo da Nvidia: a GTX Titan X e a GTX 890 Ti. No caso da Titan X, o processador entrega velocidades de 1.000 a 1.089 MHz, 3.072 núcleos CUDA e uma via de comunicação entre processador e memória de até 336 GB/s (gigabytes por segundo). Dobro de núcleos Numa perspectiva de que essa versão do processador GM200 seja utilizado, a placa teria o dobro de núcleos para trabalhar e certamente teria performance para esmagar os números atingidos pela GTX Titan Z, modelo com duas GPUs lançado pela Nvidia em 2014, baseadas na arquitetura Kepler. Já que os registros de performance, como velocidade dos processadores e de troca de dados entre eles e as memórias, devem atingir níveis bastante elevados, é impossível de se estimar no momento dadas as especificidades de design da placa, que só serão conhecidas quando a Nvidia revelá-la oficialmente. A comparação com a última extravagância de duas GPUs da Nvidia é bastante apropriada. Na GTX Titan Z, que usava os processadores gráficos da geração anterior, o consumidor levava para casa uma placa extremamente poderosa, mas que consumia energia demais. O nível de dissipação de energia do equipamento é de 375 watts. Grande parte das fontes de computadores domésticos, por exemplo, é incapaz de alimentar uma placa dessas. Contudo, os chips Maxwell são mais eficientes energeticamente, o que deve levar a uma placa que tenha menos sede e seja mais camarada com a conta de luz. Segundo a Nvidia, as placas com chips Maxwell tem o dobro de performance por watt, se comparadas a equivalentes, equipadas com Kepler. Redução de consumo de energia não é apenas amigável ao bolso ao longo do tempo, mas também é importante na perspectiva de experiência de uso. Uma placa que consome menos eletricidade também esquenta menos, e por esquentar menos, requer soluções de refrigeração mais modestas e com menor tendência a encher a sala de ruídos durante funcionamento sob alta demanda. Do outro lado A AMD também tem na manga uma placa de vídeo assustadoramente poderosa com duas GPUs para chegar em breve, a Fury X2. Para quem tem bolso para investir nesse tipo de hardware, a batalha entre as top de linha da Nvidia e da AMD deverá ser muito interessante. Se a nova Geforce com duas GPUs terá 6.144 processadores somados, a Fury X2, pelo uso de dois processadores já conhecidos, deverá conter 8.192 núcleos de processamento individuais, conectados a 8 GB/s aos módulos de memória. E o preço? A Nvidia Titan Z, de duas GPUs, lançada no ano passado pode ser encontrada no Brasil por valores na casa dos R$ 7 mil. Na época do lançamento, essa placa foi apresentada por US$ 3 mil, o que na cotação de hoje equivale a mais de R$ 12 mil. Em resumo, a nova placa de duas GPUs da Nvidia terá preços inevitavelmente altos e consumidores brasileiros podem se preparar para preços em tornos dos R$ 10 mil. Fontes: TechTudo / WCCFtech
