romildomachado
Tudo que romildomachado publicou
  1. Como o touch quebrou de novo provavelmente queda se é queda dá uma olhada na placa e procure por componentes danificado especialmente o CI do touch e se tiver o touch original do aparelho veja as informações contidas no flex do mesmo e teste com um com a versão contida no do original.Fica a dica eu costumo sempre ver as versões contidas no flex do touch.
  2. Boa tarde amigos resumindo para vocês estou com um xperia que retornou em garantia pós troca do conector de carga que havia funcionado 2 semanas.Cliente retornou informando que a camera traseira nao funciona como tinha um aparelho desses na sucata troquei a camera e funcionou perfeitamente fui fechar o aparelho e na hora de ligar novamente para fazer os ultimos testes dai surge um novo problema display sem luz e não da pra ver imagem mas sinto o funcionamento do touch,peguei o modulo lcd/touch para descartar hipoteses de ser lcd com defeito mas não é,o defeito está na placa do aparelho mesmo.Acredito que seja um problema semelhante ao do moto g 3 que tenha que retirar um fusivel ou um resistor e jampear,tenho o manual tecnico do mesmo mas não identifiquei o componente responsável acredito que o manual da sony não está completo.Alguém ai que possa me ajudar.
  3. É chato quando acontece isso, mas a solução é aumentar as camada de dupla face mesmo como citam os amigos.Sempre resolvo assim.
  4. Eu estava com um aqui esses dias com o mesmo problema e no meu caso era o conector de carga mesmo.Os pinos não estavam fazendo contato direito, tive que retira-lo estanhar o local coloquei o conector com ferro de solda e depois usei o ar para completar o serviço fazendo pressão no conector para se firmar na placa e funcionou ok.Vale apena rever o conector de carga.
  5. No meu caso não funcionou o aparelho ficou preso na tela samsung, mas tenho outra rom aqui e vou passar nele mas em relação ao wifi isso é Hardware mesmo tem que trocar a peça para descarte de hipóteses já que nem ressolda resolveu o problema.Qualquer coisa se conseguir algo posto aqui pois esse defeito tem que ter solução pois é um bom aparelho.
