Tudo que Eliton publicou
  1. Olá pessoal, estou com um tubo de imagem onde nao tem defeito nem no fly-back nem na placa, mas já ajustei o foco do FlyBack no máximo e ainda nao chegou ao foco, ouvi dizer que tem um circuito onde conseguimos fazer um esquema onde o tubo chega ao foco, alguem conhece?
  2. Ola pessoal, Estava com essa TV com o vertical fechado, após troca - CI TDA4865 o vertical voltou, mas aquece muito e a TV nao sintoniza nada, e o AV com tela preta. o que poderia ser?
  3. Faber, no Gate do MOSFET nao existe tensao nenhuma, nem com a fonte sozinha nem com os LEDs conectados. O que poderia ser? Já estou pensando em comprar uma fonte nova, mas queria ter certeza que era a fonte mesmo!
  4. A única tensao existente é no Dreno, no Gate e no Source nao tem nada
  5. Faber, no Gate do MOSFET nao existe tensao nenhuma, nem com a fonte sozinha nem com os LEDs conectados. O que poderia ser?
  6. Por favor me ajudem!! rsrs Sou tecnico mas nao estou conseguindo solucionar, já testei todos os componentes, tensés, mas nao tenho o esquema dessa fonte, vou detalhar mais um pouco: Leiam descrição abaixo: Segue foto da placa para maior entendimento: 1 - Ao ligar a fonte (BN44-00605A) sem os LEDs fica uma tensão de 120v no terminal 12, os outros em 0v . 2 - Ao ligar com os LEDs (deveriam acender) aparecem essas tensoes: Terminal 3 com 40v Terminal 5 com 70v Terminal 9 com 80v Terminal 10 com 70v Terminal 11 com 120v Terminal 12 com 80v Os outros em 0v 4 - O interessante é que quando coloco a ponta de prova do multímetro nos terminais algumas barras de LED acendem!!! Eu estava assistindo um video no youtube de outro defeito e o tecnico disse que o diodo DC, no caso o D854 da imagem esta saindo 110v corretamente, mas o D9101 deveria jogar 190v, pois ele pega o 110v e transforma em 190v, mas ele só está jogando 110v, onde deveria ser 190v, ja testei o MOSFET e no multimetro deu perfeito, me ajudem pessoal. Por favor me ajudem, isso poderia ser o PWM?
  7. Ok, Vou verificar e respondo aqui
  8. Sim, Gilson, na placa esta marcando as tensoes, mas nao estao saindo, nesse caso nao tem inverter, é LED
  9. Olá pessoal! Estou com uma TV Samsung em que os LEDs estavam apagados, a mesma esta com imagem de fundo e som normal. Após testes verifiquei que um dos LED estava queimado, após troca-lo o defeito continua, já testei todos os LEDs, as barras estao funcionando, mas nao acende os LEDs, como testar a fonte pra ver se o defeito é nela? Desde já agradeço
  10. Ola pessoal! Estou com uma TV Smart da Sansumg onde nao liga os LEDs, percebi que o conector CN802, onde sai pra os LEDs só tem um pino (12)com 120V a todos os outros nao funcionam, ja medi as tensoes com a TV ligada e desligada mas mesmo assim nao há nenhuma tensao nos pinos a nao ser unicamente nesse pino 12 com 120v. Inclusive gostaria de saber se nos conectores das barras de LED deveria existir alguma tensao, porque com a TV ligada, ao medir noa existe tensao nos conectores dos LEDs
  11. Ola Pessoal! Estou com uma Smart Samsung 32 polegadas UN32F5500 onde os LEDs nao acendem, estou desconfiando da fonte, mas queria uma dica de como acionar a fonte de modo direto pra verificar se as tensões dos LEDs estao saindo corretamente. O modelo da fonte é BN44-00605A. Outra pergunta, as barras de LED funcionam em qual voltagem? Obrigado antecipadamente.!
  12. Ola Ronado Martins! Na mensagem eu falei que os MOSFETS de baixa, os que alimentam o processador, nao tem voltagem nenhuma. Voce teria mais alguma sugestao?
  13. Ola pessoal! Desde ja agradeço ás ajudas que ja recebi! EStou com uma placa Asus P5LD2-X que fica ligando e desligando a cada 3 segundos, o coller fica girando e parando nesse intervalo de tempo e ela nao sobe video. Ja observei que os MOFETs de alta tem os 12v no dreno mas nao ha tensao no gate nem source, nos MOSFET de baixa tambem nao ha nada de tensao. Ja tentei ligar sem o P4 e fica do mesmo jeito, ja forcei a ligar e nenhum chip aqueceu.. Alguem ja passou por isso e pode me ajudar?
  14. Ola pessoal, Alguma novidade na questao do desbloqueio dos Tablet-PC do Governo? Ja conseguiram uma meio de burlar o chip NUVOTON? Ate que pelo site as vezes da certo, mas estou com um que informa que eh roubado e nao gera o codigo.
  15. Ola... Troquei o D15 (zener 15v) e o Q1 (Bc337), passou a ter os 5v no pino 20 do pin (Ic1) e apareceu os 12v da bateria, mas quanto aperto em ligar ele um bip, acende um led verde e da um estalo no rele, depois apaga e nao faz nada mais, apesar de continuar com os 5v do pic e os 12v da bateria.
  16. Obrigado pelas ajudas! Pelas dicas eu encontrei o D15(Zener 15v) em curto e o Q1(BC337) aberto, vou substutuir e postar os resoltados, mas valeu muito as dicas, as dicas me deram o caminho a seguir, valeu. Vou dar um like a cada um
  17. Ikofeltrin, Valeu pelas dicas, mas nao tem os 5v no Pino 20 do IC1 e nem 5v no pino S do IC3, nem tambem os 15v no pino E do IC3, de acordo com o esquema devia ter 15v no IC3, correto? Dai nos circuitos ao redos observei o D15 (Zener 15v) e o Q1 (BC337) abertos. Voce falou do IC3 ser um TL431, mas no esquema é um LE50, é isso mesmo?
  18. Olá, Caros! Estou com um nobreak SMS Net+ 1300bi, que veio pra mim com os transistores Q12 e Q11 (80NF55), os diodos D25 e D13 (1N4148) queimados, testei os demais componentes e nao encontrei mais nada defeituoso, após a troca o nobreak nao liga, totalmente morto.. Alguem poderia dar uam sugestao do que eu poderia testar? Onde principalmente poderia testar pra ver alguma tenao errada, etc? Desde ja agradeco
  19. Sei ler esquema sim, o problema eh encontrar esse esquema, e nao tenho nenhum credito pra baixar
  20. Ola! De que lugar voce puxou os 3volts?
  21. Ola Pessoal, Estou com esse notebook, assim que liga a tela funciona, depois de uns dois minutos a tela fica intermitente e depois apaga, mas fica com imagem, só que sem brilho, no monitor externo funciona normalmente. Ja testei com outra tela e outro cabo flat mas o defeito persiste. Alguma sugestao? Desde ja agradeço pela ajuda.
  22. Qual deveria ser o valor desses pinos?
  23. Estou com um notebook com esta mesma placa e mesmo defeito, o interessante é que fica normal no monitor externo, ja testei com outro cabo e outra tela. Se ficar muito tempo desligado a tela funciona uns dois minutos, depois a lampada apaga, a imagem continua, mas sem brilho.. E as vezes fica intermitente. Alguem tem alguma sugestao?
  24. Testei todos, tanto esses com os proximos, todos estao bons, inclusive armando e desarmando no multimetro.
