notetecrn
Tudo que notetecrn publicou
  1. Concordo com o amigo Wesley Gonçalves, deve ir por parte e tentar isolar o problema, se bem que isso é muito comum nesse tipo de equipamento da Dell e na maioria das vezes é o flat em curto. Tenta ver se sem o flat e plugando o equipamento em um monitor externo se sobe vídeo?
  2. Se essa placa tiver Vídeo dedicado, é só fazer o reballing no chip Nvidia. Se não o reballing é na Ponte norte. Um abraço!
  3. :)Bom dia amigo! Tenta trocar o CI oscilador de PWM o TL594C. Esse componente da muito defeito. Ah! se foi útil, não esquece de mandar um Joinha Ok?!
  4. Com certeza é bga!!!o mais importante é descobrir o chip correto!!! verifique se possui chip de video dedicado!pode ser ele!!!!
  5. verifique os capacitores próximos a memoria(pc112 e pc118)se estão em curto!!!! já resolvi um que o problema era estes capacitores!!!!!!! BOA SORTE!!!!!
  6. acende algum lede?apos conectar o carregador?
  7. verifique se o chipset PN está esquentando, se não o problema é no mesmo(bga), se sim a placa está em curto. BOA SORTE!!!!!!
  8. amigo!!!! provavelmente o problema seja no chipset PN,no caso um reballing com esferas de chumbo para uma melhor resistência a temperatura,pois esses equipamentos da HP esquentam bastante!!! BOA SORTE!!!!!!
  9. oi!!!!! ja peguei casos que o reballing na ponte norte foi a solução!!por causa do aquecimento da placa!!!! pois a gravação da bios não corrigiu o defeito!!! vc ja verificou se o arquivo da bios é o correto?
  10. provavelmente BGA ,pois as vezes liga e outras não!
  11. ja tentou entra no setup da bios e modificar o sata mode para AHCI MODE JA ACONTECEU AQUI COMIGO E DEU CERTO!!!!
  12. Olá !!! meu nome é Romário estou na área da informática a oito ( anos meu foco é na especialização de notebooks ,por isso escolhi o fórum da eletronicaBR para tirar minhas duvidas e ajudar os companheiros da área.E agradeço deste de já pela oportunidade de ter informações e conhecimentos do mundo digital.
