valdomirowerner
Tudo que valdomirowerner publicou
  1. Obrigado o modelo correto e o do colega crazyfrog valeu a ajuda espero poder colaborar com todos quando ao meu alcance e conhecimento. Agora e trabalhar para ver no que da.
  2. Obrigado ja fiz a alteracao sugerida no topico mas nao tenho como baixar para verificar se e o esquema correto ,obrigado.
  3. Ja me aconteceu 2 casos com a mesma descricao e realmente erra a bios ,mas no meu caso apenas as substituindo e que deu certo pois regravava a original e nao funcionava dai comprei do ml e deu certo.
  4. Notebook Pavilion G6 onde ao colocar fonte acende led do jack em azul tem 3,3volts na bios mas ao acionar o botao power some os 3,3 volts da bios , acredito ser o circuito de protecao que esta se armando se alguem tiver o esquema eletrico ficaria muito agradecido pois sou iniciante em notebook com a bateria e a fonte fica com o led em vermelho ao tirar a bateria fica em azul ao retirar a fonte aguardar alguns momentos volta ao status inicial , nao consegui localizar a fonte de 5Volts por isso da necessidade do esquema .
  5. Boa tarde meu nome e valdomiro sou tecnico em eletronica a 20 anos sou do RS e estou entrando no reparo de notebook ,tenho muita esperiencia em nobreak duvidas estou a disposição.
  6. Pede cotacao da placa com a NHS eles vendem direto deve esta em torno de R$ 90,00 os minis em media.
  7. Boa tarde vou anexar um esquema que normalmente e padrao dai pode verificar o circuito de carga .
  8. Da uma olhada nestas informacoes que um colega do forum postou. https://eletronicabr.com/forums/topic/7055-rede-lan-com-defeito-ubiquiti
  9. Boa tarde se voce ja sabe a voltagen sobre os capacitores substitua os por 10000Uf por 100volts ou mais com certeza nao voltara a danificar e da uma boa lavada com alcool isopropilico ,quanto ao ronco esporadico provavelmente e falta de filtragem e com o vazamento e aquecimento do capacitor so piora . Cuidado se os capacitores abrirem de vez pode queimar a sua saida de potencia.
  10. Boa tarde ja efetuei o reparo de alguns deste modelo normalmente abre a bobina da rede devido a descarga eletrica normalmente trocando volta a funcionar no mercado livre voce encontra fornecedores deste material facilmente.
