LuisVargas
Tudo que LuisVargas publicou
  1. Olá, byte. Obrigado por se interessar por este post. O porque de não usar um botão de pressão é explicado com a ajuda da imagem em anexo. Um trem de pouso de um avião é acionado por uma alavanca, mais ou menos igual a da foto. A posição da alavanca para cima ou para baixo dá o conforto visual da situação da alavanca. Além disso, temos a confirmação de que o trem de pouso está baixado ou levantado pelos LED's RGB, que ficam verde (baixo) ou vermelho (levantado). Então uma chave alavanca é o substituto natural para a alavanca mostrada na imagem. Daí vem o problema do fator de tempo para pulso no circuito. Grato pela atenção.
  2. Encontrei um material a respeito na internet ( http://www.element14.com/community/thread/29677/l/toggle-switch-to-push-button-switch-conversion-arduino-or-ic-logic?displayFullThread=true ) A imagem abaixo mostra o circuito RC montado para ligar/desligar um LED por um tempo, segundo o autor, um pouco maior que 1 segundo, o que é muito tempo para um pulso. Vamos ver se os mais versados em eletrônica conseguem valores adequados para o capacitor gerar um pulso mais curto. A descrição para o circuito, tirando os erros de tradução é: "Alternando o interruptor, irá inverter a polaridade do capacitor permitindo que a corrente flua através do LED e que o capacitor se carregue até se tornar completamente carregado (a corrente então deixa de fluir e o 'pulso' termina). Quanto maior for o condensador, maior será o tempo de pulso. Quanto maior a resistência da carga e do resistor limitador de corrente, maior a duração do pulso. Eu usei 200 ohms para o Limite, 1K para a carga, e 100 uf para o capacitor e o LED permaneceu aceso por pouco mais de um segundo. Observe também que a conexão rotulada #1 será ou baixo ou alto, dependendo da posição da alternância. Se você precisa saber se a alternância está para cima ou para baixo (ligado/desligado) você pode testar este ponto. Observar que o condensador deve ser não-polarizado." Vamos ver se alguém ajuda.
  3. Estou chegando agora ao Forum e meus conhecimentos de eletrônica são precários, razão pela qual voltei a estudar o básico. Quanto a solução dada pelo Evert, alguém saberia dizer qual o capacitor (e resistor) para produzir um pulso, sendo que a tensão recebida pelo capacitor+resistor em série é da ordem de +5 volts? Estou estudando também a controladora Arduino e esta é energizada através da conexão USB que é de 5 volts. Grato a quem possa ajudar.
  4. Saudações! Meu nome é Luis Vargas e tenho como hobby o simuladores de vôo FSX e Prepar3d. Queria construir pequenos consoles para utilizar no simulador. Nada complicado, tipo botões para ativar alguma função no simulador. Já sou coroa e na minha mocidade cheguei a brincar com eletrônica, e agora estou a volta com estudos sobre a controladora Arduino e os softwares Proteus e, claro, o link2fs para FSX e Prepar3d.
