pcmegaclinic
    51 [ Doar ]
Tudo que pcmegaclinic publicou
  1. Esqueci-me de postar aqui o famoso liquido para aqueles que não conheçam, o que eu duvido...... Cumprimentos
  2. Boa noite a todos Amigos, quantas vezes ao fazermos uma limpeza completa e integral ao removermos as fichas , quer das colunas da ventoinha, da alimentação, ertc etc nos deparamos com alguma ou melhor muita dificuldade devido ao aquecimento interior por falta de limpeza as mesma ficarem tipo ressequidas e custam imenso a sair, muitas delas até se partem ou desfazem o plástico, originando a termos de improvisar, arranjar uma ficha de notebook e termos de emendar e soldar a fiarada. O que me lembrei de fazer e foi um suceso, não sei se algum de vocês já o fizeram, peguei em W40, aquele lubrificante e apliquei um pouco nas fichas e esperei uns 3 minutos para o liquido atuar, após esse tempo peguei num toalhete de papel e enchugei o excesso de liquido e voltei á carga......não é que as fichas sairam como " manteiga ". Fica aqui a dica para quem não sabia, para quem sabia fica reforçado que é um método excelente. Para finalizar o W40 não faz mal nenhum aos componentes se caso cair em cima deles e mesmo como lavo sempre todas as Boards com alcool isopropilico, não há qualquer risco para a saude da Board. Se axaram interessante uma joihinha é sempre bem vinda. Cumprimentos a todos
  3. Amigo, não percas tempo com esses chips, comigo aconteceu o mesmo insisti e acabei mal, o trabalho que vais ter e o tempo que vais perder é melhor comprar um novo. http://pt.aliexpress.com/item/Free-Shipping-MCP77MV-A2-Chip-MCP77MV-A2-The-graphics-card-Computer-bga-chipset-Better-quality-best/1532551516.html abraço
  4. Boas Começei por fazer os procedimentos habituais, testa carregador, testa memórias, etc etc, acabei por desmontar o portátil, antes de começar a testar a board faço sempre um contacto visual com o candeeiro com lupa e foi aí que reparei que aquele capacitor estava um pouco chamuscado e negro, aí foi só remove-lo e medi-lo e confirmar realmente que estava queimado. coloquei um novo e voilá, até data zero problemas. Espero que tenha ajudado, mais duvidas disponham Cumprimentos
  5. Boa noite a todos Irmãos deixo aqui uma dica que futuramente pode-vos ajudar Entregaram-me um HP G62 A40 que mal ligava desligava-se logo, ( foi assim que o cliente me deixou ) no entanto quando peguei nele para descobrir o defeito, já nem sequer ligou. Depois de alguns testes e queimar as pestanas lá descobri o problema, caso tenham um caso identico, antes de começarem a procura do "mal" testem o capacitor PC124 que é este aqui: http://www.ebay.com/itm/10-X-CAPACITOR-1812-250V-X7R-120NF-Part-1812PC124KAT1A-/390614547603?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item5af270fc93 Não quer dizer que possa ter o mesmo mal, mas este teve e depois de o substituir, ficou resolvido o problema P.S. deixo foto da localização do capacitor, para aqueles que tiverem mais dificuldade. Se isto vos ajudou, uma joinha tambem me ajudava Boa sorte para o BRASIL e para PORTUGAL Cumprimentos
  6. Já tentas-te entrar no sistema em modo de segurança? Cump
  7. Rápido, e limpo, costumo mudar aqui na loja da igual forma que está no video, posso dizer que não é nada dificil. Cump
  8. Boas amigos. Na loja tem aparecido alguns A200 com este problema, é um problema de dificil resolução, penso que é um defeito de fábrica, o A200 não tem nec, por isso o problema não é daí, no entanto tenho feito o seguinte que tem dado resultado, tenta fazer e vê se resulta. Vais á Bios e desactiva os córe's e vê se resulta. Cump
  9. Boas amigos. Relativamente á recuperação dee sectores danificados, costumo utilizar o HDD regenerator, detecta e consegue reparar, normalmente se não tiver mais de 5 delays o disco fica a funcionar bem. Cump
  10. Boas uma boa forma de soldar as dobradiças é com um mini maçarico a gaz-oxigénio com solda a prata. A solda a prata deixa as dobradiças muito resistentes e nunca mais quebram pelo sitio onde foi feito o trabalho. Cump
  11. Boas para todos os membros Relativamente á recuperação de carcaças, há muito tempo que faço esse tipo de trabalho e a solução que arranjei e que dá bons resultados, é fibra de vidro e resina junta com endurecedor. Lixo bem o local onde vai ser aplicada a fibra de vidro, caso seja preciso fazer uns buraquinhos na carcaça com uma broca fininha faço, pois quando colocar a fibra juntamente com a resina ela vai penetrar nos buracos e deixa a " ferida " muito resisitente, depois de umas horas de secagem está pronta a ser lixada ( utilizo uma dremel para o efeito) caso seja em sitio onde esteja á vista e pintada... Qualquer duvida Disponham Cump
  12. Boa Noite a todos. Chamo-me Rui, sou de Portugal, cidade de Vila Nova de Gaia, faço assistênçias tecnicas e reparações informáticas, bem como trabalho com redes, alarmes e videovigilânçia, inscrevi-me neste forum para ser ajudado e ajudar também, porque todos os dias aprendemos e todos os dias os desafios são diferentes, Cumprimentos para todos e para o Forum. Obrigado
