Araujo.Rodrigo.Rio
    41 [ Doar ]
Tudo que Araujo.Rodrigo.Rio publicou
  1. Pode ir na certa que é a BIOS. É um defeito crônico que esse aparelho carrega junto aos processadores intel. Erros de bios nos G42 com processador AMD são menos constantes, mas ainda sim existem. Pode comprar o gravador ou então comprar a bios no mercado livre. Mas quando soldar a Bios na placa, vai ter que baixar esse arquivo: http://www.4shared.com/file/eFGXwtyP/HPDMI_USB_boot.html ou http://www.4shared.com/rar/1gq7P6mr/hpdmi_-_editor_dmi_hp.html e fazer esse procedimento: 1 - Preparando o pendrive. 1.1 instale o pendriveno note,e execurte o HPUSBFW como administrador na tela desse programa , marque a opçao "create a DOS stratup disk" using files located at: 1.2 indique a pasta Bootdos. ** o pendrive será formatado** 1.3 apos terminar a formatação copie a pasta ROMPAQ para o pendrive. 2 - utilizando o editor DMI. 2.1 Boot o notebook pelo Pendrive. 2.2 já no DOS, abra a pasta rompaq e execute o arquivo DMIFIT siga as instrucoes: OBS.: dependendo do note não aparecerá todas as opções, mas não tem problema vai funcionar mesmo assim. Seguindo essas instruções: <0> Serial Number = Copie o S/N que fica em baixo do notebook <1> Notebook Model= No meu caso era Compaq Presario Cq61 NoteBook PC..... <2> Guid Number= Coloque qualquer coisa!! > UUID Number= aperte o número 1 para gerar a UUID <4> SKU Number= É o Product Name que fica na etiqueta em baixo do note. No meu caso era WA985UA#ABA <5> CTO Localization Code = Também na etiqueta. No meu caso era ABA <6> MAC Address = Mais uma vez pode colocar qualquer coisa!! <7> PCID = Ok debaixo do encaixe da bateria tem uma baita etiqueta com um código grande, coloque esse número. <8> System Board CT # = em branco Advanced Menu <2> OS SKU = se não for windows (0), se for o vista (1), se for windows 7 (2) Platform Revision = eu coloquei 110 mas pode ser diferente Espero ter ajudado! Quando entra desse aparelho aqui na loja, já visualizo algo em torno de R$280,00 na moleza :D
  2. Ainda estou testando uns pontos e fazendo testes, mas achei essas informações num fórum gringo e bastante respeitado. Pra quem gosta de fazer testes e fuçar até conseguir, talvez nos ajude a encontrar a solução dessas placas Winchester. Segundo o fórum, esse Xell e Auto GG abaixo, eram específicos para essa nova placa. Um abraço! http://www.elotrolado.net/hilo_xbox360-e-winbond-2014-nuevo-xcgpu_2039281_s30 ---> fórum do qual retirei as informações https://mega.co.nz/#!j8ViSBAQ!PFA8QP9zxBK8SZKjebyb4NBJ3iHspfYMClDuohJ3wYI ---> Xell para corona v7 / v8 https://www.sendspace.com/file/2frxbr auto gg compatível
  3. Alguém teria algum diagrama ou método para tornar o boot dos chips(x360run 1.0 e 1.1) mais rápidos em qualquer corona ou trinity? Faço a instalação bem limpa e com fios curtos. Tem uma galera que usa 5v nos x360run, até melhora o boot, mas queima muita KSB, e não quero dor de cabeça. Creio que seja dúvida para muitos
  4. Para as coronas v5 e v6 com nand toshiba, somente o x360run 1.0(laranja) Na corona v4, o 360Ace é fantástico. Na corona V1 ou Placas trinity, uso o x360run trocando o capacitor de 331uf por um de 220uf ou 270uf e removendo e trocando uns resistores de 0 ohm de posição, querendo saber o diagrama, só falar. Mas para ficar bem assistido, é só ter o x360run(1.0(laranja) e 1.1(vermelho)), capacitores cerâmicos de 220uf para as V1 e Trinity´s, e os 360ace em especial para tornar o boot das v4 quase que idênticos ao da nand original, sabendo instalar, é claro!
  5. Tem uma penca de local que ensina isso, qual o seu estado? As vezes pela net você pode queimar uns consoles até atingir a perfeição. Eu peguei o bisú em São Paulo, sou do Rio. Mas se quiser posso te passar uns locais no centro do Rio que ensina essa faxina. Abraço
  6. Lembrando, se a Nand for Toshiba, só vai funcionar com o x360run amarelo. E o procedimento é o mesmo das Winbond 2k, mesmo com as memórias samsung.
  7. Isso é a XCGPU mesmo, pelos aparelhos que deram entrada aqui, somente um voltou ao normal, e mesmo assim deu pau após 3 ou 4 meses.
  8. Justamente pelo fato de ser novato, não conhecia tanto as normas. Peço desculpas e isso não se repetirá.
  9. Alguma alma caridosa poderia ajudar ao novato que possui apenas 1 crédito a baixar esses links aqui no EletrônicaBR e me enviar por e-mail? Programador BIOS Rayer https://eletronicabr.com/files/file/24492-soft_eletronica-_programador_bios_rayer_4988-eletronicabrcomrar e Programa do gravador: com o pendrive já prondo para boot descompacte esses arquivos https://eletronicabr.com/files/file/24492-soft_eletronica-_programador_bios_rayer_4988-eletronicabrcomrar Em caráter de urgência E-mail: EDITADO ================================================================================ É EXPRESSAMENTE PROIBIDO SOLICITAR E ENVIAR ARQUIVOS VIA EMAIL: ESTE ITEM CONSTA EM NOSSAS REGRAS! É OBRIGAÇÃO DE TODOS MEMBROS TEREM CONHECIMENTO DAS REGRAS GERAIS DO FÓRUM, O NÃO CONHECIMENTO DAS MESMAS NÃO É JUSTIFICATIVA PARA O SEU DESCUMPRIMENTO.
  10. Instalo a ferramenta de extração que uso em todos os xbox aqui na loja, ele reconhece, pede pra formatar e eu cancelo. Faço a leitura da nand, crio a nand xell e escrevo. Extraio a CPU Key e DVD key e assim crio a nand hack e escrevo. Retiro a ferramenta de extração e ligo o aparelho. Utilizo o x360run, ele glitcha e quando era o tempo dele subir a logo do xbox na tela, o cooler para de funcionar e dá luz vermelha. Já fiz pelo autoGG e pelo jungleflasher, já recriei uma nand a partir da CPU key que extrai e nada, dá a mesma coisa. Já troquei a nand física e também nada.
  11. Já troquei a nand física, já criei uma nand a partir da cpu key e até agora nada. Quando subo a dash hack apresenta red light
  12. Alguém conseguiu subir o xell em alguma dessas placas de forma segura ou só com o aguardado CR4? Dá uma pena enorme em perder esses aparelhos =/
  13. Sou Rodrigo Araujo e tenho uma empresa de reparo em notebooks no Rio de Janeiro.
