jorgemfcardoso
    91 [ Doar ]
Tudo que jorgemfcardoso publicou
  1. Esta resolvido. Arranjei MDIFIT compativel com X64 :D
  2. Bom dia Estou com o seguinte problema, chegou-me um hp 15 a loja e não ligava, era a bios. Separei as bios e ficou bem, mas tenho uma pequeno problema com o rompaq. Esta a dizer que e incompatível Alguém pode-me ajudar
  3. jorgemfcardoso
    Lg E500
    Boas pessoal. Chegou-me a semana passada a loja um portátil, que ligava mas bloqueava no bem vindo ou dava ecrã azul. O cliente explico-me que levou-o a outra loja, que aparecia-lhe o ecrã em 6 partes, mas depois quando o foi buscar que bloqueava e dava ecrã azul. Então abrir o portátil e verifiquei que só tinha sido feito reflow, então fiz logo reballing. Então dava imagem bem inseri disco para testar e continuava com o mesmo problema. Resolvi por outro disco e formatar. Formatou tudo muito bem, mas quando instalou as actualizações automáticas novamente o mesmo problema. Solução: desinstalar a placa gráfica, ir ao site da nvidia e instalar a ultima versão do driver (g86-703-a2), Geforce 8600g. O ERRO ESTA NAS ACTUALIZAÇÕES AUTOMÁTICAS, O DRIVER ESTA DANIFICADO :) Já e o 3º pc em duas semana com este problema. Boa sorte
  4. amigo numa tela led de 40 pinos tem que ter para dar luminiosidade o seguinte: pino 35 - 3.3v que controla a luminosidade pino 36 - 3.3v que liga os leds pinos 38/39/40 - 19 v
  5. estou com um em bancada que e a grafica.
  6. chip amd (chipset). ME para ter 100% certeza, depois reball
  7. pode procurar aqui no site (se tiver permissão para download). ou na marca http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategory?os=4063&lc=pt&cc=pt&dlc=pt&sw_lang=&product=3816474
  8. Na bios da para fazer um LOAD DEFAULT?
  9. Bios nesse modelo e cronico. Quando chega um a minha bancada a primeira coisa a se fazer.
  10. de 0.4mm. Mas acho que com o ME deveria dar.
  11. Tive uma sony em bancada que tinha as voltagens todas, reprogramei bios e mesmo assim tanto liga e desligava, como não ligava. Fiz em ME, e ligou normalmente (de seguida fiz reballing) Veja se pode ser disso PS: não tenho a certeza se era esse modelo
  12. Amigo a placa não tem chip Intel BD.....?
  13. estou com o mesmo problema. troquei o pd6 estava queimado mas mesmo assim não liga. Já passa corrente (19v), mas ao botão power não chegam os 3.3v.
  14. Boas amigos. Queria colocar uma questão, e a seguinte: Maior parte das vezes vejo o pessoal a dizer para fazer reballing/reflow, dizem as temperaturas tem que ser iguais ou superiores a 230º. Uso uma Shuttler Star sp360c, e maior parte das vezes que a temperatura for acima dos 226º já não a chip para ninguém (tem que ser chip novo). Será que e a minha maquina que esta a fazer mal a leitura da temperatura?
  15. Faca reflow, caso se nao resolver reballing.
  16. aqui tem faca download https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=6710
  17. no conector do display qual as medicoes que faz (nos 40 pinos)
  18. amigo numa tela led de 40 pinos tem que ter para dar luminiosidade o seguinte: pino 35 - 3.3v que controla a luminosidade pino 36 - 3.3v que liga os leds pinos 38/39/40 - 19 v
  19. o portatil por estar a ligar sozinho pode ser a pilha. Relativamente ao sem video, nesses portateis 95% da vezes e gráfica (nvidia)
  20. Peço desculpa, não entendi bem. Você quer ir a BIOS? Se quiser ir a bios e não estiver a dar (fica bloqueado ou reinicia), quase de certeza que retirando a pilha isso vai ficar direitinho. Se não reprogramação de bios resolve
  21. Aparece um erro quando vai a reconhecer e usb, e no gestor de dispositivos aparece unknown device. E nao econhece nada
  22. Peço desculpa, como faço isso?
  23. jorgemfcardoso
    devolvido hp dv6-1350ep nao le usb
    Bom dia. Tenho um hp dv6-1350ep Model: DAUT3MB28C0 REV:C Quando insiro uma usb dá erro de surto de tensão. Alguém pode-me ajudar Agradeço. Testes realizados: actualização de bios e verifiquei tensão nas usb.
  24. Boas. FAço um reflow na southbridge. ps: tinha um a200 que dava "ecra azul", e depois comecou a deligar-se, fiz reballing e resolveu
