Valdemar Gomes
Tudo que Valdemar Gomes publicou
  1. Olá boa tarde! Apos fazer a atualização com este ultimo arquivo ( Versão C) a TV veio com a imagem Normalmente. Obrigado. Problema Resolvido.
  2. Xi.. Agora só amanhã.. Só posso baixar 2 arquivos por dia (risos)
  3. Tentei qualquer uma das 3 atualizações via PENDRIVE mas ainda continua de Cabeça pra baixo. O Estranho é que quando a TV Pergunta se quero atualizar e eu escolho "SIM"... ela começa a atualizar, vai até 19% e ja se desliga. Na primeira vez que tentei com um dos arquivos foi até 100%, agora com os outros 2, vai até 19% bem rápido e já desliga. Quando ligo novamente vem do mesmo Jeito. Parece que não surte efeito algum. Entro no Modo de serviço e tem lá as mesmas opções que tinha desde a primeira atualização via Pendrive. Acho que vou regravar a EPROM externamente outra vez, e tentar gravar via pendrive DE NOVO os outros arquivos que não foram até 100%. É... ta estranho mesmo (Risos)
  4. Olá Pessoal, olá Chagas, muito bom dia, só agora tive tempo de dar um retorno. Consegui baixar o arquivo com os dados da Flash.. Gravei a mesma e voltei na TV. Funcionou! Porém tem um detalhe... a imagem ficou de cabeça pra baixo... Procurei no MODO de serviço Inteiro e não achei a função Project_ID pra alterar o tipo de Display . Só tem PAINEL TYPE... mas só tem dois modelos de painel, e em qualquer um deles que seleciono não surte efeito algum. Devo Criar um novo tópico pra pedir ajuda em relação a isso?
  5. Não tenho permissão para baixar o arquivo. Diz que sou novo.
  6. Verifique se na linha de alimentação do display ( no display e não na principal ) não há uma impedância muito baixa, próxima de 10r ou menor (0r ou Curto) existe a possibilidade de haver um diodo ou mesmo um capacitor ceramico na placa controladora do display danificado, ligado entre a linha de alimentação da placa do display e o terra matando a alimentação fornecida pela pci Principal.
  7. Tela quando vaza o gás por ruptura do display pode causar um ruido característico o de se ligar um cabo de vídeo na entrada de áudio. Esse vidro já é o display msm.
  8. Tente aquecer a placa do display com um secador de cabelos. Pode ser o C.I. da placa de controle do Display ou Tcon ( se for o caso de ela usar )
  9. Bom dia pessoal, sou novo aqui, e algum tempo venho precisando dos dados da Memoria Flash deste televisor para ser gravado via CH431. Ficaria muito feliz se algum membro pudesse Ajudar. A PCI Principal desta TV estava danificada por raio. Danificou muito, até a flash. Eu tinha uma principal aqui em boas condições mas esta com Software de uma tv de outro modelo, e não consigo ajustar as configurações da TELA. Ela não está aceitando atualização de SW VIA pendrive da PH24M, por isso preciso realmente de uma cópia dos dados da PH24M A2 para regravar externamente. Grato Valdemar Gomes Sorocaba, SP.
