    43 [ Doar ]
Tudo que salmir publicou
  1. Boa tarde, Alguém tem o esquema elétrico dessa placa mãe, só consegui o boardview. Obrigado
  2. Sim, seria bem mais fácil, o processo que mencionei é para mudar a região da bios, deixando ela original de fábrica
  3. Boa tarde pessoal, Estou com uma placa mãe IPMH61R3 e ao baixar a bios para fazer a gravação deparei com o seguinte detalhe: -A versão da bios da placa é uma 7.0.4.1197 ( verifiquei usando o ME Analyser versao 1.8.1); -Ao analisar a bios que baixei...esta na versão 8.0.2.1410 ( usando o INTEL EASY CLEAN para gravar na versao correta da original); -Porém no INTEL EASY CLEAN não me da a opção de salvar na versão 7 em diante ou posterior, só aparece para a versão 8. O que fazer?: Obs: o repositório de firmware do programa esta correto e aparece as versões 7 e posterior
  4. @Leonildo @FLAVIOTECH Bom dia me desculpem pelo não retorno, consegui resolver fazendo esse procedimento que um colega em outro forum postou que estava com o mesmo problema em uma placa do mesmo modelo, usando o programa DMI_2043. "Ao executar, vai aparecer uma tela com um sumário das informações. PAGE DOWN vai passando pelas linhas da Tabela DMI, cada qual contém informações pertinentes a cada(!) componente PNP que está presente no momento. Na página 'Chassis', vão existir dados como Chassis Manufacturer, Chassis Serial Number, Chassis Asset Number, etc. A última opção (Safe) é um boolean: 1h = chassis intruded 0h = chassis normal Setando o valor para "0", ele completa com o "0h". após pressionar enter, saia do utilitário e reinicie"
  5. bom dia, o afudos é para gravação e backup, não faz edição...preciso do AMiEDIT..mas obrigado!!
  6. Bom dia, observem a descrição que já foi feito tudo isso e não resolveu!!!
  7. Preciso de um Programa chamado AMIEDIT, para editar a bios AMI, mas não encontro
  8. Bom Pessoal, Essa placa esta funcionando mas nao entra no boot do disco, ela para nessa mensagem "chassis intruded system halted". Não tem na BIOS da placa nenhuma opção para desbiltar essa função, também jumpeei a placa também não funcionou. Quando retiro a bateria e zero a bios ele passa para o boot pressionando F2, entra no boot do disco , no sistema, tudo certo. Porem quando reinicio a maquina ele volta com a mensagem "chassis intruded system halted" e para, nada funciona..nem o teclado. Preciso cortar a energia da maquina para ele pedir F2 novamente e passar para o boot. Encontrei alguns tópicos em outros fóruns que me recomendaram usar um editor de bios para mudar essa instrução de ( chassi intruded). Bios AMI Alguém tem alguma solução para isso? Agradeço Obs: já atualizei a bios com todas as versões do site do fabricante e não funcionou a mensagem continua.
  9. Ola pessoal, por gentileza, alguém poderia conseguir a Bios dessa Placa mãe de desktop, agradeço
  10. Boa noite amigos, refiz todos os testes e procedimentos sem sucesso. Não encontrei esquema da placa...acabei comprando outra para o cliente. Estarei fazendo ma analise um pouco mais..... futuramente. agradeço a todos pela ajuda.
  11. @master7boa tarde, as medições são sem o flat conectado. não da vídeo no externo, porem da no lcd sem brlho.
  12. @FDONATO, @R2-D2, @CJ...bom dia senhores, injetei tensão de 12v nos pinos 38,39 e 40..mas não deu consumo....porém, testei outra tela boa e esta na mesma.
  13. Boa noite pessoal, desculpe cheguei hoje de viagem e estatei postando os testes amanha para resolvermos esse B.O...desculpem a demora e obrigado pela compreensão
  14. @FDONATO, @R2-D2 bom dia amigos, farei hoje os testes com a fonte e posto, o link do boardview é esse ai
  15. @R2-D2 e @FDONATO, vou fazer o teste com a fonte de bancada e postar as fotos da tela e da placa mãe.
  16. medição na tela com a placa ligada e o flat conectado pino 2 e 3 = 3.3v pino 35, 36 = 3.3v pino 38,39 e 40 = 2.0v com a placa ligada pino 38,39 e 40 = 12v com placa desligada e fonte conectada
  17. Blz, vou fazer as medições e posto o resultado, a tela é sim de 40 pinos
  18. O capacitor C1 estava em curto, troquei mas continua o problema.
  19. Boa Tarde, esse equipamento liga normalmente, porém não tem brilho na tela, a logo aparece bem no fundo e inicializa normalmente. Tenho o Boardview, mas não tenho o esquema elétrico, alguém pode me ajudar.
  20. Bom dia, desculpe a demora, pos aqui na minha região é difícil conseguir componentes, troque o PU4 e esta funcionando. Obrigado a todos.
  21. Bom dia Pessoal, vou estar postando as tensões do PU4 antes de trocar.
  22. @K0rTy Boa noite, pode ajudar nessa?
