doctorpc100
    237 [ Doar ]
Tudo que doctorpc100 publicou
  1. Obrigado, a todos que participaram já deixei meu joinha! Mas não recebi nenhum joinha por ter solucionado! Depois me ajudem lá também com joinhas ok, valeu!
  2. Resolvido Galera, obrigado a todos que colaboraram de alguma maneira! pesquisando sobre essas placas mais baratas que só aceitam processadores celeron devido ao chipset, então pensei em testar com outros processadores: o processador original dele era um SR0TD (i3 2.3 ghz) , coloquei um SR0TC não deu vídeo, coloquei um SR04B também não deu vídeo, SR0DN também sem vídeo, até que cheguei a um SR0EW celeron ... e deu vídeo, Então pra matar a charada eu resolvi voltar o SR0TD que era o original dela pra ver se era isso mesmo, que talvez com essa bios aceitassem processadores celeron, porém deu video também com o original SR0TD que é um i3, agora não sei o certo se só de ter ficado tentando com outros processadores, derrepente na hora que deu certo com o celeron talvez possa ter armazenado alguma informação na bios, para que com o processador original voltasse a aceitar o i3... mas graças a Deus tudo certo, obrigado mesmo a todos!
  3. O problema é que estou sendo cobrado para resolver isso, e sei como resolver com bios de outras placas, porém não posso condenar as outras máquinas que chegaram com problemas simples, como trocar a tela, outra com teclado falhando, e uma outra que era somente formatação.... Agora já pensou eu ter que cotar uma placa mãe nova, sabendo que existe solução... outra coisa é que essas placas são um pouco caras, pelo menos as que aceitam corei i3, i5, i7 ... fica cerca de 700 reais ... tem outras mais em conta por cerca de 400 reais, porém só trabalham com processadores celeron...
  4. bom dia, eu fiz o procedimento com a u36 que fica embaixo da placa de wifi, liguei por 2 minutos sem ela, a placa mãe ficava reiniciando, o led azul acendia, e por + ou - 10 segundos ela apagava, e ligava novamente, ficava assim nesse loop infinito só fazendo isso, como se estivesse reiniciando ... isso já sem a bateria cmos, depois coloquei o main bios de volta, liguei e manteve ligada sem o led azul sem reinicar... porém ainda sem vídeo. Um detalhe interessante é que com bios retiradas de outras 3 placas que fiz o teste, ele ligou de imediato com vídeo, sem precisar fazer o tal reset do kb9012 ... então eu tenho a certeza do que estou afirmando aqui , com outras bios retiradas de outras mbs, liga normal... não encontro outra solução para isso, outra coisa que fiquei encucado é que tem uma bios aqui no site, que quando baixa vem 3 arquivos, ec-bios, main-bios e um arquivo entitulado como kb9012 que não sei pra que serve, e também um arquivo de texto dizendo sobre editar a bios a ser gravada, anotando as informações de serial da placa e editar no arquivo a ser gravado...
  5. bom dia, fiz o procedimento mas continua a mesma coisa, porém fiquei na dúvida em qual das duas bios deveria ter retirado e ligar sem ela, se foi a ecbios u42 ou a bios u36 de 4mb ... porém tem um detalhe aí que quando eu coloquei as outras bios de outras placas ligaram normalmente e com vídeo , sem ter que fazer o procedimento de reset do kb9012 , mas mesmo assim tentei, porém fiquei na dúvida se deveria ser a u36 ou u42 para fazer remoção e aguardar ligado por 5 minutos
  6. bom dia, e obrigado por tentar ajuda, essa sua dica eu não tentei ainda não, mas vou fazer esse procedimento que vc me passou e ainda hoje posto o resultado!
  7. obrigado pela dica, porém eu não acho interessante nós termos que fazer isso linha a linha, olhando nas duas janelas lado a lado e ficar procurando por erros e comparando se é 0, sé é 1 , se é F... , se existe algum programa para isso, o próprio programa deveria abrir dois arquivos e comparar se há alguma diferença entre mais de 10000 (dez mil linhas ou mais) , o programa deve abrir procurar e se encontrar notificar a linha do erro, ou status de tudo ok , já a gente ter que comparar não tem como não...
  8. sim eu entendi sua lógica, porém se eu fizer o bkp duas vezes para comparar se não houve erro de leitura, e se o arquivo realmente está identico ao original feito duas vezes o bkp, para fazer tal comparação eu teria que comparar todo o conteúdo do inicio ao fim, pois suponhamos que haja erro em determinada linha, e não onde eu estava pesquisando, então seria necessária comparar todas as linhas sem exceção
  9. toda ajuda é bem vinda, idéias, sugestões, talvez há algo que eu ainda não tenha feito, porém vou tentar o que o cj disse acima , só que não encontrei algum campo onde o programa possa comparar a leitura de 2 arquivos simultaneamente, são grandes as quantidades de linhas a serem comparadas, sem falar que o o programa não me deu a opção de abrir dois arquivos lado a lado ou até mesmo um botão de comparação, ou talvez eu tenha baixado o programa errado ? cygnus hex editor free edition
  10. ok, vou fazer isso, começando tudo do zero, vou fazer esse bkp novamente 2 x começando do zero a leitura, e assim que estiver ok vou usar esse programa cygnus e ver se consigo descobrir como funciona para fazer essa comparação por meio dele, obrigado... a todos que estão tentando de alguma maneira dar alguma idéia , estou deixando um joinha... obrigado
  11. eu li algo aqui no fórum de uma postagem onde diz que tem que editar a bios , uma pessoa falando que preencheu com 000´s e com FFFF´s necessários para o funcionamento ... ele diz ainda sobre pegar o serial da placa antes de gravar e editar o arquivo a ser gravado... estranho que com duas outras máquinas que retirei e soldei na outra mb, funcionaram na hora e não precisei editar nada... oque fiz até agora: 1º baixei vários arquivos aqui do fórum, gravei em vários chips, ligaram sem vídeo , testes na tl866 e na g540 , winbond e cfeon... como tava dando dor de cabeça já, então pensei em comprar as bios... 2º comprei as duas bios 100% gravadadas no ml , testei nas duas placa mãe, ligaram sem vídeo... 3º fiz bkp das duas bios u36 e u42 que funcionam em gravei em chips identicos aos originais cfeon Q80A-100HIP de 1mb , e cfeon Q32-104HIP de 4mb, porém as cópias ligaram sem vídeo nas duas mbs, aí gravei esses bkps em chips diferentes, winbond 25x80a de 1mb e 25q32b de 4mb... só aí foram 8 gravações, de dois chips em winbond x 2 gravadoras tl866 e g540 = 4 gravações , e o mesmo procedimento de dois chips cfeon x 2 gravadoras = +4 gravações, todas as copías, ligando sem vídeo... detalhe é que outras duas bios originais também funcionaram para teste, pois na pratica, fiz isso com 3 notebooks de entrada aqui somente para tirar minha dúvida, todos usavam a la-7912p rev 2.0 , só não testei com a bios de um la-7912p rev 1.0 , que tem de entrada aqui no trabalho, esse eu não tirei a bios dele ainda pra testar no outro...
  12. bruno, eu tenho medo de fazer isso, e a gravação não funcionar, e aí eu ficar com 2 máquinas condenadas... a bios que funcionam está guardada a sete chaves, só fiz bkp delas em duas gravadoras diferentes, e gravei em dois chips winbond e dois chips cfeon com o mesmo código cfeon Q80A-100HIP de 1mb , e cfeon Q32-104HIP de 4mb, como as gravações não funcionam, tenho medo de gravar em cima do que está ok, e depois perder a única salvação para uma placa...
  13. tenho medo de fazer isso, e a gravação não funcionar, e aí eu ficar com 2 máquinas condenadas... a bios que funcionam está guardada a sete chaves, só fiz bkp delas em duas gravadoras diferentes, e gravei em dois chips winbond e dois chips cfeon com o mesmo código cfeon Q80A-100HIP de 1mb , e cfeon Q32-104HIP de 4mb, como as gravações não funcionam, tenho medo de gravar em cima do que está ok, e depois perder a única salvação para uma placa...
  14. Bom dia Nando, já fiz isso sim, como ele ligou eu retirei o chip e fiz copia dele (leitura) por meio da gravadora, salve o arquivo na extensão bin e depois já fiz a gravação desse bkp .bin em chip winbond e também cfeon identico ao que vem por original, mas o problema mantém o mesmo ligando sem vídeo, e tentei fazer inversão dos chips de uma máquina para outra, as bios gravadas apresentam os mesmos sintomas ligando sem vídeo em ambas as placas, mas se volto o chip original que foi feito bkp, em qualquer uma dessas duas mbs funcionam com video, já fiz bkp em duas gravadoras, tl866 e g540 , e gravei em chips diferentes, isso tudo fiz depois de ter baixado várias bios aqui do site e não ter dado certo, então eu decidi tirar a copia dos dois chips original, e também cheguei a comprar bios ja´ gravadas no mercado livre, mesmo assim o mesmo problema, fiz o teste das bios comprada nas duas mbs, mesmo problema... fiz bkp das que fiz cópia, mesmo b.o... tenho até medo de perder essas bios original, ou misturar, porque aí já seriam duas máquinas condenadas...
  15. Bom dia a todos, estou com esse notebook aqui na bancada ACER E1-571_6_BR642, placa mãe LA-7912P Rev 2.0, que a princípio era somente um capacitor em curto, pois o mesmo estava matando a fonte Ao descobri o curto, fiz a remoção deste capacitor e o notebook já ligou de imediato acessando até mesmo o sistema operacional. Porém eu estava com um outro equipamento identico em bancada, que já estava um tempo em atraso e a suspeita era que fosse a bios, porém as bios baixadas aqui no fórum não funcionaram nenhuma delas, pois ligam e não apresentam vídeo, baixei vários arquivos aqui do forum com as duas bios u36 e u42, fiz a gravação no G540 e também no tl866, porém as bios gravadas não funcionaram nenhuma, já gravei as 2 bios em chip winbond e também gravei em chip da cfeon que o mesmo que veio por original no equipamento, e em último caso, como minhas gravações não estavam dando resultado nenhum cheguei ainda a comprar essas duas bios já gravada no mercado livre, e mesmo assim ficou igual as que eu gravei , ligando sem vídeo... eu sei que as bios resolvem o problema, pois já tirei de 2 outras máquinas, os dois chips originais e ligam na hora, mas ao tentar fazer cópia desses dois chips eles ficam como eu disse, ligando e sem vídeo... Existe algum segredo, algo que devo fazer para que eu volte a fazer essa máquina ligar, com chips gravados? alguém já passou por isso ? estou enroscado já tem 2 semanas, e quando entra um equipamento que usa a mesma placa mãe LA-7912P REV 2.0 eu faço questão de tirar os chips e soldar na outra placa, e funciona na hora, somente as copias não estão dando certo... obs: já retirei bios de 3 máquinas que usam a mesma mb, e todas funcionaram, ligando e dando vídeo, agora não posso sacrificar uma para recuperar outra...
  16. NOTEBOOK ACER E1-571-6644 COMPLETO COM CARREGADOR E BATERIA COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 2 À 3 HORAS. R$750,00 JÁ COM O FRETE GRÁTIS, PRODUTO ANUNCIADO NO MERCADO LIVRE, LINK LOGO ABAIXO , NO FIM DO ANÚNCIO! HD DE 500 GB , 4GB DE RAM DDR3 , HDMI, GRAVADOR CD / DVD , 3 PORTAS USB, WINDOWS 10. TELA DE 15.6" , TECLADO NUMÉRICO, WIFI / WIRELESS, REDE LAN RJ45, TECLADO E TOUCHPAD COM PERFEITO FUNCIONAMENTO ACOMPANHA CARREGADOR E BATERIA EM ÓTIMO ESTADO... FAVOR OLHAR TODAS AS FOTOS, POIS O PRODUTO EM SI, APESAR DO PERFEITO FUNCIONAMENTO, POSSUI ALGUNS DETALHES (RISCOS) DEVIDO AO TEMPO DE USO, DO RESTO ESTÁ TUDO OK! cliquem no link abaixo para ver o anúncio, https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-950677937-notebook-acer-e1-571-6644-_JM
  17. Visualizar Arquivo BIOS Samsung- RV415-AD3BR - SCALA2 14-15 REV-1.0 RV415L - BIOS 4886.zip BIOS Samsung- RV415-AD3BR - SCALA2 14-15 REV-1.0 RV415L - BIOS 4886.zip Uploader doctorpc100 Enviado 09-05-2017 Categoria Samsung
  18. Visualizar Arquivo Esquema Schematic LENOVO IBM- G400S - G500S VILG1 - G2 LA-9902P REV-1.0 12023.pdf Esquema Schematic LENOVO IBM- G400S - G500S VILG1 - G2 LA-9902P REV-1.0 12023.pdf Uploader doctorpc100 Enviado 30-05-2017 Categoria IBM - LENOVO
  19. O instalador automático de programas 2017, é recomendado para técnicos em informática ou eletronica, é indicado para quando se formata um computador ou notebook e precisa instalar os programas mais utilizados que chamamos de padrões , indispensáveis após a formatação! Com ele você só clica uma única vez e ele já instala tudo para você, ao invés de ter que ficar clicando várias vezes para cada programa... é super indicado para lojistas, ou técnicos em informática profissionais ou iniciantes... sem restrição, ganhe tempo em suas formatações! Segue um vídeo exemplo de como funciona, após uma formatação limpa... Ele é compatível com Windows 10 , 8.1 , 7 , Vista, ou Xp , qualquer versão do Sistema 32 ou 64 bits... Esse instalador automático de programas é diferente de muitos que se encontra pela internet, diversos outros instaladores concorrentes tem vários botões para cada programa ou seja, de acordo com a quantidade de programas existe um botão , então se tiver 14 programas vc terá de clicar 14 vezes... esse meu programa é diferente, existe o checkbox , onde você seleciona o que deseja ser instalado, e feito isso clica em instalar uma única vez, como demonstra no vídeo acima... vc seleciona os programas que serão instalados por meio do checkbox (caixa de seleção), exemplo: se escolheu 12 programas, por exemplo ao clicar em instalar uma única vez, será instalado os programas selecionados! recomendado para técnicos em informática e eletronica... compatível com Windows: 10 , 8.1 , 8 , 7 , Xp .... qualquer versão 32 ou 64 bits http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-909900671-instalador-automatico-2017-envio-imediato-por-e-mail-_JM adquira já a sua cópia e deixe que o instalador automático faça tudo sozinho para você, ao invés de ter que ficar clicando várias vezes para cada programa, clique uma única vez! muito bom para quem é lojista, que formata muitos computadores ou notebooks!
  20. Detalhe: eu já havia formatado também, o problema também surgia em versões Windows Live , portable , e o touch que me referi era o touchpad e não touch screen! ☺
  21. Eu peguei um caso desse no final do ano, até Mouse USB parava de funcionar do nada, placa Wi-Fi USB as vezes dava dispositivo desconhecido, e o touch para oscilava, hora funciona hora não... Resolvi simplesmente trocando a fonte externa por outra, estranho é que o note não desligada mas dava esses conflitos de USB que as x responde e as x não, e o problema era constante, utilizando as vezes algo parava de responder... Só troquei a fonte de 19 por outra, tudo se redolveu, talvez não seja o seu problema, mas serve de dica pra alguns...
  22. Tudo isso que fiz descrito acima é para o modo recovery, depois de criado o SO em cartão ou USB , coloca o cartão ou pendrive USB já com o sistema no chromebook de liga ele com os botões esc + f3 "refresh" + Power, aí aparece as mensagens da foto , porém ao tentar carregar o sistema da esse erro 0x05 TPM, e pelo q tenho lido é algo relacionado a firmware somente leitura, não permitindo a escrita, outros dizem q é hardware com idade validada, vencida, tudo aponta pra algo não resolvido e os tópicos q tenho lido são todos em inglês ...
  23. Estou com um Chromebook da Samsung com o sistema corrompido, já é a 2ª vez que pego um desse modelo com o mesmo problema e em mais ou menos 1 ano , e nenhum dos dois casos foi resolvido tentando reinstalar o sistema operaciona chromeOs. Gostaria de saber se algum de voces já pegaram algum desse modelo com o mesmo problema e conseguiram resolver reisntalando o sistema. Minhas tentativas foram as seguintes: Instala o utilitário no navegador chrome uma extensão : Chromebook Recovery Utility, aí o sistema pede pra digitar o modelo , no meu caso era esse => SNOW LATITUDEA AA-J 2649 , daí o aplicativo pede para colocar um pendrive ou cartão Sd de 4 gb ou maior, depois ele baixa automaticamente e instala o sistema no pendrive ou no cartão, porém já Tentei via pendrive e via Cartão Sd, e nenhum dos casos deram certo... vejam as fotos para mais detalhes, será que alguém tem alguma solução?
  24. Versão 1.0.0
    336 downloads
  25. Versão 1.0.0
    38 downloads
