alexnegreiro
    30 [ Doar ]
Tudo que alexnegreiro publicou
  1. Essa semana algumas máquinas da marca positivo com fonte automática apresentaram esse problema. Descobri que fazendo atualização no BIOS o problema foi resolvido! Lembrando que já havia verificado os possíveis problemas: - fonte com defeito (capacitores alterados principalmente) - estabilizador alterado - oscilação de energia - neutro e fase invertidos e fio terra não presente.
  2. Usar um pendrive para instalar apenas um sistema operacional e deixá-lo dedicado para isto também não parece tão interessante. Por isso desenvolveram o YUMI. Com ele vc pode carregar no bolso vários sistemas operacionais em um único pen-drive. Baixe o YUMI http://www.pendrivelinux.com/downloads/YUMI/YUMI-0.1.0.4.exe e caso sinta dificuldade lei o tutorial no site do desenvolvedor http://www.pendrivelinux.com/yumi-multiboot-usb-creator/ Boa sorte!
  3. Em tempos outrora estive em uma situação semelhando... e por meio de inúmeras pesquisas encontri um artigo be etalhado o qual me ajudou a resolver este problema. Vale lembrar que este passo-a-passo de como recuperar a senha do seu HD o sistema só funciona em sistemas Windows 32 bits. Se você usa um sistema de 64 bits tente usar uma máquina virtual com um sistema Windows x86. http://www.dicasparacomputador.com/remova-recupere-senhas-hdd-password-senha-hd Boa sorte!
  4. Algumas BIOS de notebooks e computadores possuem uma função de Set Hdd Password que nada mais é do que colocar uma senha de acesso para utilizar o disco rígido e assim carregar o sistema operacional. Só que se você não tiver a senha, ai a situação complica, pois sem ela não terá como prosseguir e utilizar seu computador. O que é HDD Password? Todos os discos rígidos modernos (que é a parte do hardware em seu computador que armazena as informações de arquivos) têm a possibilidade de definir uma senha de hardware, tornando-o completamente inacessível a menos que uma senha correta seja fornecida durante o teste de POST BIOS. Quando você define uma senha no seu notebook, a unidade torna-se bloqueada também. Até consoles como o Xbox e PS3 possuem igualmente este recurso de bloqueio ao disco rígido. Isso geralmente é chamado de senha de disco rígido ou password ATA. Usando o programa para remover a senha do HD Vamos ver neste passo como tentar recuperar a senha do seu HD para prosseguir no boot do sistema. Este programa só funciona em sistemas Windows 32 bits. Se você usa um sistema de 64 bits tente usar uma máquina virtual com um sistema Windows x86. 1. Você precisa baixar e descompactar o programa removedor ( http://www.dicasparacomputador.com/files/programa-remover-senhas-HDD.zip ). Em seguida serão fornecidos dois arquivos, hdd_pw.exe e Removedor-de-Senhas-HDD.cmd. 2. Clique duas vezes sobre o arquivo Removedor-de-Senhas-HDD.cmd para que ele seja executado. Como o programa hdd_pw.exe foi escrito em 16 bits (DOS) possivelmente irá aparecer uma mensagem de habilitação de Suporte de Aplicativo de 16 Bits. Basta clicar no botão Habilitar. 3. Escolha uma das opções mostradas na tela. 0 : você sai do programa. 1 : o programa irá lhe fornecer uma senha padrão. 2 : são gerados senhas em maiúsculas com base nos códigos ASCII. 3 : são gerados senhas em minúsculas com base nos códigos ASCII. opcoes-unlock-hdd-password Você deve anotar estas senhas e tentar usar no boot quando o sistema abrir a janela pedindo o ENTER HDD PASSWORD. Se as senhas geradas por este programa não funcionarem, faça o seguinte: 1. Abra o Prompt de Comando (CMD) e vá até onde o programa hdd_pw.exe está localizado. Neste caso eu coloquei o programa em minha área de trabalho, então eu digitei o seguinte comando e apertei a tecla Enter para chegar até lá: 2. Em seguida abra o programa hdd_pw.exe pelo Prompt de comando, digitando o nome do programa, espaço, o código de erro que aparece quando se erra a senha, espaço e o número zero. A tela onde aparece o código é esta: E o comando com o código de erro de exemplo seria este: hdd.pw.exe 138F090602C50B640C 0 3. Selecione as opções 2 e 3 para que o programa lhe forneça as senhas. Anote-as e tente para ver se irá conseguir ter acesso ao HD. Se conseguir descobrir a senha, parabéns. Agora você poderá remover ela em definitivo pela própria BIOS da placa mãe. Para isso, basta acessar a BIOS. 1. Na BIOS, vá até a parte de segurança. 2. Você verá a opção Set HDD Password ou algo parecido. 3. Coloque a senha correta e nos outros campos deixe em branco, confirmando no final com Enter. 4. Pronto, agora é só sair da BIOS (aba Exit) e salvar as alterações. Fonte: Remova ou recupere senhas HDD PASSWORD (senha de HD) http://www.dicasparacomputador.com/remova-recupere-senhas-hdd-password-senha-hd#ixzz2b6UrLmYH
  5. Acredito que se você acessar o setup e desabilitar toda e qualquer função relacionada ao drive de disquete (floppy support, boot device priority, etc.), e também desligar o flat do drive de disquete (se houver) e ainda habilitar a opção AHCI nas configurações de HD terá sucesso na instalção. Informe os resultados!
  6. Já usei por inúmeras vezes a borracha + limpa contato. Porém a aproximadamente estou usando um método que está apresentando um melhor resultado... Uso polidor para metais finos (Brasso ou Silvo) da seguinte forma. * Com um algodão aplique o produto nos conectores da memória; * Limpe o excesso com um algodão limpo e pronto. * Para melhor resultado use o "limpa contato" no slot da memória. Façam o teste e postem o resultado!
  7. Caro colega... além dos programas informados acima. Você pode efetuar uma restauração do sistema até a data da instalação inicial. Ou se preferir pode utilizar a reparação do sistema pelo modo seguro. Ao iniciar o Netbook pressione a tecla "f8" repetidas vezes até surgir as opções de inicialização. Escolha "Modo seguro com Rede" e siga os passos para reparação: 1 - Botão Iniciar > Acessórios > Ferramentas do Sistema > Restauração do Sistema 2 - Escolha a data mais antiga e clique em "iniciar" 3 - Agora é só aguardar. Depois pode passar aplicativos para limpeza de registro (Ccleaner ou semelhantes).
  8. Acredito que caso você dê o Boot pelo CD/DVD do Windows normalmente, como se fosse fazer uma instalação limpa, porém não escolher a opção "formatar" você estaria instalando o Windows Novo e o Velho seria renomeado para Windows.old mantendo todos os seus arquivos e documentos. Assim você estaria tendo acesso a sua máquina. Outra maneira que pode ser usada é usando um cd de Boot (ex.: Hiren's Boot) navegue até a pasta Windows>System32>Repair e copie todos os arquivos que se encontram lá dentro e cole substituindo os existentes em Windows>System32>Config Desta forma voltará a ter acesso a sua máquina... Poste o resultado!
  9. Bem amigo... quando se diz "restaurar" logo pensamos em "re-instalação" do windows. Caso seja isso o procedimentos que está utilizando não esta correto. Faça o seguinte: 1 - Dê boot pelo CD/DVD do Windows XP 2 - Pressione enter para instalar o Windows (neste momento o sistema buscará alguma versão do Windows já instalada na máquina) 3 - Depois de encontrado o sistema já instalado pressione "R" para reparar. 4 - Agora é só aguardar! Boa sorte!
  10. Bom dia! Sou Aleksandro Negreiro, Consultor de Informática por aproximadamente 10 anos e acredito que posso colaborar muito com meus conhecimentos práticos e técnicos na área de informática em geral. Bons contatos....
