    41 [ Doar ]
Tudo que jairo474 publicou
  1. O problema foi resolvido, troquei novamente o PQ311 por um novo e o defeito acabou, aparentemente os que eu usei antes nao estavam muito bons, mesmo passando nos testes fora da placa. Se possível deixem o joinha pra me ajudar a conseguir fazer donwloads de esquemas no forum. Obrigado aos que me ajudaram.
  2. Boa tarde amigo, ainda estou tentando o reparo desse aparelho, acredita que seria válido tentar substituir o PU301? Tentei novamente trocar o PQ311 troquei por outro exatamente igual, mas o defeito se repete e o PQ311 para de funcionar, será que pode ser o PU301 que esta causando esse defeito nele?
  3. Boa tarde amigo, pelo esquema saberia me dizer qual valor de tensão eu deveria ter no source e no gate do PQ311?
  4. Bom dia, Infelizmente tive q devolver a placa pois o cliente nao quis esperar mais pela continuação do diagnostico.
  5. Segue o link do esquema
  6. ESQUEMA - LEONOVO IDEAPAD 320 - NM-B301_DG424_DG524 REV 1.0 Visualizar Arquivo deixa o joinha pra ajudar o amigo Uploader jairo474 Enviado 01-12-2020 Categoria All in One - Esquemas
  7. Versão 1.0.0
    22 downloads
  8. Nao consegui pegar as tensões, em quanto estava fazendo algumas medições com a placa energizada o PU4503 simplesmente acendeu e queimou, eu tirei rápido o carregador mas ele fritou, eu removi ele da placa, mas agora estou encontrando curto na PL4502 q esta apitando e quando conecto a fonte ela zera e a corrente fica muito alta. Estou com receio de comprar o PU4503 e a placa agora ja estar com outros problemas por ele ter queimado. procurando pelo curto achei poucos capacitores bipando com o terra, alguns na linha de entrada perto dos mosfest PU4402 e PU4403, eu levantei os q estavam bipando e testei fora da placa, mas todos estavam normais. Na placa toda tem varios capacitores q nao bipam com o terra, mas estao com uma resistencia muito baixa chegando quase a zero para bipar. alguma ideia de como continuar o diagnostico?
  9. Boa tarde, Essa placa chegou sem estar ligando fazendo alguns teste iniciais, percebi q a tensão primaria nao estava passando pelo PQ311 chegava 20v no dreno, mas no source e no gate ficava zerado. entao peguei e substitui por outro, quando fiz a a troca a placa acendeu o led quando conectei no carregador e verifiquei e a tensão estava passando normal pelo PQ311, achei q o problema já estava resolvido. Não cheguei a dar o start, pois essa placa tem o botão de power no teclado, mas a placa so ficou com o led aceso durante uns 20 segundos e depois apagou novamente e a placa ficou morta denovo com o PQ311 sem passar tensão para o source e o gate. Ainda pensei q pudesse ser o esse transistor que estava ruim e troquei novamente por outro novo e o processo se repetiu exatamente igual, como se alguma coisa estivesse queimando o PQ311. Nao sei o que pode estar acontecendo. procurei por curto na placa e a unica coisa q encontrei foi a PL3301 bipando com uma resistencia muito baixa, quase 0. Injetei 1v com a fonte assimétrica na PL3301 que faz parte do circuito do processador tem um consumo muito baixo e nada esquenta nem o processador. alguma dica do q mais posso fazer? tenho o esquema eletrico da placa, mas nao sei como enviar por aqui.
  10. Boa tarde, Estou com uma placa mae de um notebook da Dell modelo da placa FX3MC REV:A00, essa placa chegou pra mim com um curto a luz do carregador desarmava ao ser conectado. Nenhum componente estava esquentando entao me guiei pelo o esquema elétrico para isolar e identificar o curto e tive que remover alguns componente e encontrei um capacitor na linha PWR_DCBATOUT_VCCCORE que estava em curto, removi ele e o curto da placa acabou, porem ainda nao liga e estou com algumas duvidas sobre quais tensões primarias deveria encontrar para funcionar a placa, algum dos amigos pode me auxiliar. Eu tenho as tensoes em stand by apenas com o carregador conectado PL4501 - 5.2v PL4502 - 3.3v PL4401 - 2.3v (fica oscilando) - estou suspeitando deste circuito, pois PU4403 recebe 19.5v no source e no gate, e no dreno esta apareceno a tensao de 2.3v q fica oscilando, mas estou em duvida se seria ele o causador, como faria o teste e por qual poderia trocar. PL4801 - 0v PL4701 - 0.06v PL4901 - 0v pino do power recebe 2.4v e vai a zero quando pressionado
  11. Obrigado a todos que tentaram ajudar. Infelizmente não vou poder continuar a análise do problema pois o cliente não quis esperar. O aparelho foi devolvido
  12. Gilson Macedo O pino 1 não está bipando. eu tenho a tensão de 3,3v no pino 1 normal. verifiqueis os capacitores em volta, nenhum fora do normal nos testes. Vou passar as tensões que eu tenho. Pino 1 = 3.3v Pino 4 = 3.3v Pino 6 = 0.7v Pino 9 = 1.5v Pino 11 = 1.5v Pino 25 = 5v Pino 38 = 5v Pino 39 = 5v Pino 46 = 5v Pino 47 = 3.3v Lembrando que estou fazendo esses teste com o componente fora da placa.
  13. As portas usb estao funcionando bem. labinfo3p o conector de audio está normal, testei e nao apresenta curto. testei todos os pinos com o terra pra ver se a curto, eu peguei o datasheet ALC269Q, mais nao sei interpretar muito bem. pino 7 bipando pino 26 bipando pino 37 bipando pino 42 bipando pino 43 bipando pode me dizer se é normal isso?
  14. como assim testar as caixas de som? o chip esquenta msm com os auto falantes desconectados. Testei todos os capacitores em volta do chip, nenhum apresentou curto, Quando vc fala capacitores de linha além da saída de audio. Seria como? pode explicar um pouco melhor, estou iniciando na área de reparo de placa.
  15. Bom dia, amigos Estou com essa placa mãe que liga e funciona normalmente, porem assim que liga a placa o CI de audio começa a fritar e não funciona. Meu pensamento inicial foi de trocar o ci, pensando que ele estava com problema, porem eu troquei o ci, e msm com o ci novo o chip continua fritando. O CI é o U5 eu liguei a placa sem o chip e nada nela esquenta. eu medi as tensões no local do chip atraves do esquema eletrico e as tensões de: 1.5v no pino 9 3.3v no pino 1 5v nos pinos 25, 39 e 38 estao chegando sem alterações. nao encontrei curto nenhum proximo ao chip. alguem pode me dar uma ajuda, pra resolução do problema?
  16. Google Técnico Aprimorar conhecimentos em reparos de equipamentos eletrônicos, como notebooks e desktops. Sou formado em curso técnico de informatica e especialização em reparo de placa mãe de notebooks. Trabalho como autônomo na minha loja com assistência técnica.
