Séculus Infoclar
Tudo que Séculus Infoclar publicou
  1. Opa galera , a bios u25 esta sem voltagem , mas a u19 esta ok com todas as voltagens , eu atualizei mas o problema continua.
  2. Quando ligo ele pisca led e desliga, as tensões de 3 e 5 volts estão normal , não encontrei nenhum componente esquentando ou apresentando defeito. E não liga o cooler executei os seguintes teste: - LIgar com bateria carregada, falhou - Ligar apenas no carregador, falhou - Troca pentes de memoria , falhou - Outro processador , falhou - Veifiquei o conector jack esta ok - as tensões de 3 e 5 esta ok
  3. as tensões de 5v e de 3v estão ok , mas o mesmo liga e desliga logo apos, ja testei sem o carregador so com a bateria e acontece a mesma coisa, pilha da bios ja foi trocada, pois a mesma ja estava descarregada, ja foi limpado as memorias, e mesmo assim nao funciona
  4. Buenas notebook liga pisca uma vez led power e desliga fica led power cor laranja acesso. Na bateria acontece a mesma coisa mais ela carrega bateria normal. - Ja regravei a bios. O problema continua. - Estranho porque na placa mae as tensões de 3 e 5 estão normal. Alguem me da luz ae.
  5. Sim o componete U8 esta ok , e aonde tem as setas vermelha que não a presentão tesões
  6. Mesmo assim o lcdvdd esta em zero e este pontos descrito na foto tambem
  7. Componente U8 "LCD POWER CIRCUIT" responsavel pelo LCDVDD medi as tensão: Pino 4 5 esta entrando 3 volts como esta descrito no diagrama Pino 1 tambem esta com 3 volts e no pino 3 ENVDD esta oscilando entre 3 a 0.5 volts
  8. Bom dia pessoal , estou notebook acer que liga mais a tela fica escura com imagem no fundo , ja realizei os seguintes teste: - Testei com outra tela e cabo flat , apresentou o mesmo problema - Testei no monitor externo , funcionou normal até instalei o driver de video , não resolveu Dei uma olhada no diagrama no conector pino 5 e 6 chamado LCDVDD esta sem tensão nenhuma mais as outras conexão de 3 volts estão normal.
  9. Galera , será que placa KDL 40BX455 funcional nesta televisão , o codigo da placa é o mesmo. Ele é compativel kdl 40ex455. Att deste ja agradeço.
  10. Fora da placa nao as trilhas destes capacitores estão em curto
  11. Este capacitores estavam em curto , so não consigui achar o pc4505 , mas vou dar mais olhada
  12. Não liga , ja verifiquei: - Tensões de entrada : OK - Verifiquei as tensão de 5v e 3v , 1,25v : ok - Ja verifiquei se algum componente esta esquentando: pq47 ESTA MUITO QUENTE - Bateria quando conectada , acende led que esta carregando Será que alguem tem o diagrama deste placa-mae ?
  13. @Séculus Infoclar isto não é um problema de ROM Bios amigo. Sim , ja achei o arquivo da bios so queria atualizar. Imagino que terei que trocar chipset.
  14. SO original era o mandriva, ja usei o hiresboot mas a tela continuou estendida para baixo vou tentar formatar para xp ou ubuntu para te confirma se é ou não sistema operacional. BL
  15. Olha eu instalei os drivers , e testei outra tela e o problema continua vou tentar atualizar bios , mas não encontrei arquivo.
  16. Ola a resolução da tela esta no minimo , mas a tela esta aparecendo larga o menu iniciar fica invisivel , estranho no monitor externo funciona normal .
  17. Retirei tais componente mas o curto ainda persiste, verifiquei cada um . Achei uns iguais aqui mas o curto persiste.
  18. Fiz a fonte assimetrica , mas nenhum componente esta esquentando.
