Tudo que MarkCool publicou
  1. Ola, me desculpem pela falta de retorno, tive varios problemas aqui Acabei devolvendo a TV, cliente desistiu do reparo Mas realmente nao foi feito nada de errado na placa, nenhuma solda a mais alem da troca dos capacitores Sao coisas da eletronica Obrigado a todos que ajudaram
  2. Ola, agradeço pela ajuda mas o cliente nao quis esperar tive que devolver Se vc tiver o esquema agradeço se puder enviar porque ja apareceu outros desse modelo Eu entendi o defeito mas sem esquema fica muito complicado e demorado localizar os pontos do circuito Fico no aguardo
  3. Ola, esse nobreak liga em modo rede e bateria, porem em modo rede nao carrega bateria. Ha dois fios azuis que vao no final da placa, ha uma seria de diodos que retificam a tensao para ir em um regulador KIA317 e volta para a bateria fim de carregar. Porem nao estou achando a ligacao desse fio azul que vai no transformador. Se alguem tiver um esquema dele fico agradecido
  4. Ola, a unica coisa errada foi tirar a placa da TV para reparo hahahahah Ha 2 capacitores de 470uF/10V em paralelo estufados, eles fazem o filtro do 3V do Stand By. O pino Stand By que faz ligar as outras tensoes tb tem 3V, quando eu ligo a TV, o led apaga, mas a tensao nao abaixa, e nao libera a tensao. Nao confundam 3Vsb com Stand By ok ? 3Vsb alimenta a placa logica Stand By liga as outras tensoes da TV Quando eu aperto o power, o led apaga e os 3V do Stand By nao vai para 0V Eu fiz uma ligacao direta do pino Stand By agora a noite, ele arma as tensoes normal e mesmo assim a TV nao ligou, realmente tem mais problema.
  5. Ola Pessoal, essa TV chegou com reclamacao que ligava e depois de um tempo desligava. No teste, funcionou por 5 minutos sem problemas. Resolvi abrir para verificar e de cara tinha 2 capacitores na linha 3V stand by estufados. Eu troquei os capacitores, mas agora a TV nao liga, o pino Stand By de 3V quando acionado a tecla Power nao desce para 0V para liberar as outras tensoes. Verifiquei por curto ou outro problema e nao encontrei. Se alguem tiver o esquema da placa logica e fonte fico agradecido.
  6. Ola Pessoal, esse note chegou com o defeito que nao ligava. A fonte nao é original. Ao analisar, percebi que o jack esta meio largo, fiz um pequeno reparo para melhor fixar o plug da fonte e ficou bom. Mas acontece algo que nao tinha visto até o momento. Com fonte e bateria entra no windows 7 normal. Ao pedir para desligar ele faz todo o procedimento, desliga. mas volta a ligar sozinho. Fiz varios testes, só acontece isso com a fonte plugada. A placa esta com as tensoes boas, nao ha nada visivel com problemas. Alguem tem alguma dica que possa me ajudar ? Obrigado
  7. Agradeço pela ajuda, mas hoje que ia desmonstar novamente o note para analisar o problema o cliente nao quis esperar, mesmo assim agradeço e desculpe pela falta adicional de informacao.
  8. Ola, vou pedir ajuda nesse problema. Eu desmontei o note e nao vi nada de anormal, a ventoinha estava limpa e girando, a pasta do processador/PN estava seco e foi trocado. Fiz teste com o AIDA com processador a 100%, realmente a temperatura chega de 70 a 76 graus e estabiliza, pelo info do processador a temperatura que ele suporte é até 120 graus Realmente é um temperatura um pouco alta mesmo quando nao esta executando nada pesado. Mesmo assim fiz o trabalho expliquei ao cliente para usar e fazer um tempo. Depois de um mes, ele trouxe dizendo que quando esquentava esta dando tela azul 0X07B, estou na duvida se isso é defeito eletronica ou do Windows, tb nao descobri como abaixar a temperatura do processador é soldado na placa. Qualquer informacao é util, obrigado
  9. Vou verificar tudo isso, mas o gerador de clock realmente esta fritando, os chipsets nao... normal. obrigado a vcs pela ajuda
  10. Ola Neofln, estou mexando nela aqui, sim, fiz mais testes aqui e os fets do processador estao aquecendo um pouco mais que o normal e o gerador de clock (o que vc esta dizendo) tb esta fritando.. Vc ja trocou esse CI e resolveu o problema ?
  11. Ola Pessoal, gostaria de uma ajuda. Essa placa liga da video e boot normal com Windows, mas logo desliga Na BIOS a temperatura do processador (Pentium 4 3.0Ghz) vai de 60 graus subindo até desligar Eu troquei o processador e aconteceu o mesmo problema Troquei fonte, cooler e tensoes estao normais, temperatura dos chipsets (dedómetro) estao normais Nao achei informacao tecnica dessa placa, se alguem tiver um dica agradeço
  12. Obrigado por sua dica, quanto mais alternativa de lojas para cotar componentes melhor.
  13. obrigado pela dica, vou consultar
  14. Ola, alguem conhece lojas que vendem BIOS para notebook e desktop, que nao seja a Seven Tec ? Obrigado
  15. Pela minha experiencia, quase todas as lojas tem preço acima do padrao, componente que é para custar R$ 7.00, custam R$ 40.00 é bem por ai, fica muito dificil trabalhar assim, só nao sei como conseguem vender nesse patamar
  16. Bom, nao sei onde cada um trabalha, mas vc esta colocando um texto onde 100% dos consumidores usaram essa tecnologia de uma vez. Aqui na minha regiao, eu arrumo tablets genericos quando é conector de fonte e usb, a tela eu nao acho para reposicao e é mais dificil aparecer. Creio que o futuro disso é bem incerto, a gente deve pensar nisso mas com moderacao. Acho que quem é profissional de verdade, trabalho e oportunidades nunca vao faltar.
  17. Ola Pessoal, muita dificuldade de achar componentes smd em geral. Quando acha, as lojas querem pedido minimo de R$ 60.00 pra cima, fica complicado vc comprar nesse valor quando vc precisa de componentes que nao chegam a R$ 10.00 Alguem tem alguma lista de lojas atualizadas que vendem pela internet ? Ja procurei muitas mas nao respondem e sempre acabo caindo nas mais conhecidas... Obrigado.
  18. Ola Pessoal, eu recebi notificacao de falta de acesso ao Forum. O problema é que trabalho com varios aparelhos entao fica dificil visitar com frequencia até para ajudar o pessoal com minha experiencia. Farei o possivel para acessar com mais frequencia o forum. Abraço a Todos.
  19. Rapaz esse tensao no chipset esta bem estranha, talvez seja somente uma sobra de tensao quando a fonte desarma, verifica se tem algum componente esquentando.
  20. Tente trocar o processador ou regravar a BIOS. De um leve reflow na ponte norte
  21. Estou com um positivo premium com o mesmo problema. Arrumei o circuito com o P2808A1 queimado, ele ligou normal, quando coloquei a bateria nao ligava. Medindo as tensoes eu tenho: GND - 3.3V - 3.3V - 3.3V - Separacao - 19V Isso na saida do carregado de bateria e sem a bateria, se conecta a bateria depois de ligado ele desliga Vou verificar isso...
  22. MarkCool
    P2808A1 Falsificado
    O reparo do Note é até simples, mas agora alem da dificuldade de achar componentes, a ganancia é tanta que estao mandando outro componente, falsificado ? Estamos perdidos desse jeito...
  23. Ja conheço esse circuito, nao é problema nele, tive que devolver porque o cliente pediu. Obrigado a todos pela ajuda.
  24. Calma pessoal, com eu disse é uma Duvida Geral. Os notebooks que funcionavam e que medi a tensao do botao estavam entre 3V e 5V. Por coincidencia alguns que nao ligavam nada (morto), tinham a tensao um pouco menor que a tensao de entrada. Eu acabei associando isso ha algum defeito de partida. Mas como falaram acima essa tensao pode existir. As marcas realmente nao tenho anotado. Mas agradeço muito pela explicacao de vcs.
  25. Ola Pessoal, tenho uma duvida referente ao circuito que liga o notebook. A tensao do botao ligar fica entre 3V e 5V, mas ja peguei casos de nao ligar nada e quando fui medir a tensao no botao estava um pouco abaixo da tensao de entrada da fonte, ou seja, se a fonte é 18.5V a tensao estava 17V. Estou meio perdido por onde analisar o circuito de partida, se alguem tiver alguma dica agradeço.
