Mostrando resultados para as tags ''3026''.
Foram encontrados 1 registro
  1. Olá estou com esse NB intelbras na bancada, ele está funcionando normalmente inversor e na rede único problema é quando ele derruba a carga por proteção de fim de bateria por volta dos 20,2Vdc ele fica retornando em modo bateria quando ele entende que tem 23vdc novamente ele volta a acionar o inversor e desliga e fica nessa ligando e desligando, o normal seria desligar por fim de bateria e nao ligar mais só religar quando a rede voltar, mais ele fica nessa ligando e desligando. Alguém tem o esquema desse equipamento pra disponibilizar?
