Mostrando resultados para as tags ''a495''.
Foram encontrados 1 registro
  1. Olá senhores! Estou com um aparelho que eu sempre quis desde garoto, de 1994 esse LBT-A495! Peguei usado no OLX com ciencia de possiveis defeitos mas há uma coisa interessante aqui: Este aparelho não sai som pela saida de trás, somente pelos headphones e somente o lado esquerdo (L) e com humming [mmmmmm] Lado direito sai som com o volume no maximo e ainda sim muito baixo com ruido/interferencia! Identifiquei na placa da saída que há 6 resistores de 4k7 dando menos da metade na placa mas fora dela estão normais os valores O esquema tecnico dele alem de ser pessimo de ler [só vi até hoje de esquemas em bloco, diferente do RG88 que tem tudo], a qualidade é bem questionavel das scans Vi em outro topico falando sobre resistores de 100r mas eles estão normais na placa. Há um diodo [não me recordo se era zener pq o bicho ta montado pq precisei testar o toca-discos e esta funcionando normal] que está dando valores nã leitura invertida com multimetro O jack de saida dos speakers [onde coloca os fios das caixas] NÃO EXISTE. foi retirado pelo ultimo tecnico que mexeu nele. O que pode ser o problema? Obrigado [Moderação, me abandonaram no caso do RG88, pode fechar ou arquivar o topico]
