Galaxy tab 2 p3100 não chega voltagem no conector da bateria
Amigos o tablet ele apresenta o seguinte problema, quando boto pra carregar ele aparece 1 x no lugar da bateria se eu botar pra dar carga desligado ele carrega mas coloquei a placa no carregador como na foto mas percebi que tem hora que chega carga mas não passa de 0,35v e tem hora que zerar,  já troquei o conector de carga pensando que podia ser isso mas nada resolveu, chequei a voltagem de todos os componentes perto do conector tá tudo com as voltagens corretas só não chega lá nos conectores pelo q examinei no manual tem q chegar 1,8v, peço a ajuda dos amigos, Obrigado !
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., amigo esse tablet não vai chegar tensão sem a bateria conectada pois o ci de charge só libera tensão depois de identificar a bateria. Mas esse problema que vc está falando normalmente esta relacionado a fonte que vc usa. A fonte que vc esta usando é original??
Pode ser a bateria também, chegou a testar outra bateria nova? e como o amigo disse testou outro carregador compatível com original ou original?
  • 2 meses depois...
