Acer E1-571 / LA-7912P / HDMI não funciona
Olá, bom, estou com esse Acer onde o HDMI não está funcionando, ao conectar o cabo da tv por exemplo, nada ocorre, nenhum sinal na tv nem no notebook dizendo que o cabo foi conectado.
Já feito todos os devidos testes, driver, S.O. cabo hdmi, tv, tecla win+p, praticamente tudo, só restou algo relacionado a placa mesmo....
Realizando algumas análises, no esquema mostra que no conector do HDMI, (pág 33-JHDMI1), pino 18, deveria ter 5v, porém não está recebendo essa tensão, segue imagem das medições feitas nos componentes anteriores ao conector.
Uma dúvida é se essa tensão de 5v realmente deveria ter nesse pino.
Fora isso não consegui descobrir mais nada que possa estar ocasionando esse problema.
Esquema: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
A discussão sobre "Acer E1-571 / LA-7912P / HDMI não funciona" gerou 12 respostas! Cadastre-se agora ou faça login na sua conta para desbloquear a leitura e participar da conversa com todos.
