pcchips a13g V 1.0 liga sem video
estou com esta placa ligando mas sem vídeo os mosfet´s esta com 12v dreno e 1,83 dreno mas no source e gate não tem voltagem. já troquei memoria e processador outra coisa que me chamou a atenção eh que terra so tem na carcaça do rede onboard e da USB nos demais não tem terra.
Editado: por FLAVIOTECH
Deve ser problema no famigerado pwm. Quantos Volts você encontra nos gates dos mosfet de alta e de baixa? Ai voce mencionou 1,8 num dreno...
Isso que ta deixando tudo confuso.  SE esses 1,83 fossem no gate...
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. olá amigo. Essa placa é AMD? Já verificou a tensão da pilha da CMOS se tem os 3V? Outra coisa amigo está confuso de entender seu relato seja mais especifico bem claro para facilitar a ajuda ok!
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., amigo não encontro tensão no gate e source como já havia mencionado encontro tensão apenas no dreno de baixa e alta
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., não tem como regravar a bios pois não tem imagem e a bios eh antiga ou seja DIP 40 e não tenho adptador
Então já pode pensar no PWM, S/IO, schmitt trigger etc.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., amigo 1,83 eh no dreno de baixa
Estranho, se o PWM nao funcionar nao vai ter Voltagem no dreno de baixa... Em geral só fica tensão no dreno de alta. Tem certeza que no gate dos de alta e de baixa não tem nada? Eu to meio confuso aqui.
Você tem osciloscópio ou frequencímetro?
Se lembre que no source não tem nada em geral pois ele é conectado direto á massa.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., o mais estranho eh que so tem terra na no conector da usb e da rede nas demais partes não tem terra
Exato, todo mundo só acha que pode faltar +b ou coisa queo valha,mas, pode romper alguma trilha do GND tambem e uma parte do circuito fica sem referencia. Veirifique isso com cuidado, depois notifica aí.
Muito embora eu não sei nesse caso ai, mas tem alguns conversores AD/DA que usam uma referencia que é metade da alimentação do CI. Então o terra geral não é a referencia para ele, isso é mais no conversor de áudio.
Realmente parece pwm se não tiver outro tente ressoldar e  limpe bem te tente refazer as medidas. O certo era ter o esquema e datasheet do pwm para começar a medir!!!
Olá, amigo lave essa placa e coloque na estufa, depois veja os capacitores alterado substitua e veja se funciona...poste o resultado pra podemos orientar melhor.
Caso funfe...Lembre de Dar um joinha  :)
James se tiver ai uma DebugCard,para fazer o teste,acredito que eu que não esta chegando a tensão de 1,8 no slots da memoria faça ai o teste pra ve se chega essa tensão ai .
