HP Deskjet C3180 piscando todos os leds
Estou com 2 HP Deskjet C3180 com o mesmo defeito na banca, que quando ligo pisca todos os leds. Já fiz o reset e em uma parou de piscar, mais agora não reconhece cartuchos, a outra continua a mesma coisa. Alguém teria uma dica?
testar com uma fonte confiavel, e testar com cartucho que de 100% de confianca.
como vc mesmo percebeu colega , este erro em sua maioria  é de uma unidade em curto (queimada )  Scanner ou placa dos cartuchos , no seu caso aparentemente , é a dos cartuchos ,  basta trocá-la que irá resolver
boa sorte e bom trabalho
veja se consegue um carro com a placa, para testar, provavelmente seja a placa do carro
Não esquece de verificar os cabos flats do scanner e do hard drive; trilha rompida também causa esse sintoma...
se você desmontou ela verifica se ligou todos os flats pois isso e erro de quando falta ela reconhecer algum pn verifica Flat Scanner e o mais provavel se tiver outro teste outro scanner
algum componente está em curto, faça um teste neles.
Geralmente esse defeito e carro de impressão C:-)
Amigo dê um reset físico e troque os Capacitores eletrolíticos da placa lógica, faça a limpeza com o álcool isopropílico ou spray limpa contato.
olá amigo... geralmente estes defeitos é devido mau contato no encaixe do flat ou flat condefeito. pode ser o flat do scanner mas geralmente é da head drive. tente refazer  ou limpar o conector de entrada do flat tbm. ou trocar a head drive tbm. espero te ajudado
Geralmente o que acontece é que o circuito do carro da impressora danifica por cair tinta e criar corrosão. O necessario geralmente é a troca do carro. preço aproximado 80,00 (este é o grande problema), inclusive se alguem tiver um bom fornecedor compartilha conosco.
hola...por problemas con la traduccion voy a comentar en mi idioma...intente comprenderme por favor.
encontré en estos errores varias causas.
1-los cartuchos que han sido reutilizados mas de una vez los contactos del cartucho se marcan y pierden conectividad...
2-pasar una goma de borrar sobre los contactos de los cartuchos si estos no generan error.
3-por culpa de cartuchos defectuosos el carro golpea lateralmente rompiendo asi el embrague que lleva a la estacion de tinta...
4-la cinta del encoder del motor paso a paso esta sucia con tinta o la misma grasitud al maniobrar la maquina sin querer con las manos la ensuciamos y el motor se confunde.
5-los derrames de tinta suelen llegar al disco decoder del eje principal,
6-el disco decoder se despega del eje y no sincroniza por eso se pone fuera de sincro y leds titilando
7-1 capacitor en mal estado de la logica
8-desconectando la cinta flat del scanner deberia encender sin dar errores hasta que detecta que el scanner no esta conectado
9-pruebe si el disco decoder esta bien adherido al eje...si zafa ahi esta el problema...
10-al volver a armar la logica queda fuera del led sensor el disco decoder del eje principal...
11-un fusible o diodo de motores (sd16) o de logica del carro.
hasta aqui mis experiencias con hp
los demas origenes ya lo comentaron los colegas en este topico.
por favor comente como solucionó
muchas gracias.
Muita gente que não entende, dando opnião, esse erro piscando todos os leds é relacionado ao carro de impressão,
verifique primeiro o cabo flat, o encaixe na placa logica é bem dificil, é comum ele danficar, se o cabo estiver OK,
aí é só trocando o carro. atenção com os cartuchos, teste-os antes, senão manutenção fica muito cara.
Na placa lógica tem um diodo proximo do conector fonte que entra em curto e os leds ficam piscando. Resolvi recentemente uma dessas com a substituição desse diodo.
