brother 8157
ola amigos alguém pode me ajudar com uma brother 8157dn
erro cilindro .... já fiz de tudo e a mensagem nao para !!
alguém por favor pode me ajudar ?
Ja tentou o reset?
Olha tenta o resete abrindo a tampa fronta da impressora com ela aberta você aperta excluir e depois escolha "SIM" e de "Ok" se nao resolver verifique aquela alavanca encima do drum unidade de imagem geralmente da cor azul ou verde se esta na posição correta e se nao resolver , faça a seguinte sequencia aperte "menu" " * " " 2864" vai entrar em manunteçao a impressora com as setas va ate numero " 88 " pressione " ok" e faça os resete de todas opçoes que esta la apos terminar aperte botao " Para/sair" e vai ate opçao " 99" aperte " Ok" que a impressora ira reniciar e ve se resolve.
Como vc realizou o reset dela?? Somente apertando o botao excluir com a porta aberta? vc tem que fazer o hard reset.....
Digite rápido: Menu * 2864. Após entrar no setup (manutenção) digite 88 vai aparecer RB, aperte a seta para direita (>), aparecerá (parts replacement) aperte OK e procure pelo reset do cilindro, aperte seta da direita para resetar, de ok e Após resetar, aperte Stop em seguida aperte 99 para sair do setup.
já sim amigo !!
Por favor, atualize seu tópico na mensagem inicial conforme já foi solicitado.
"Informe em seu tópico o defeito do aparelho."
Roberto
O problema de erro no cilindro está mais relacionado com uma detecção de alteração de carga no cilindro. A máquina "imagina" um desgaste ou outra anomalia no cilindro ou na parte de carga dele.
Acontece que determinados toners ou mesmos cartuchos paralelos criam uma capa de pigmentação em torno do cilindro, olhando para ele você nota que ele está sem brilho, opaco.
Neste caso você deve desmontar e limpar a unidade do cilindro, aspirando todo o pó, limpando bem aonde ocorre o precesso de carga.
Pegue uma cera de polir carro tipo grand-prix e um algodão, comece a polir o cilindro com cuidado para retirar a opacidade.
Você irá verificar que o algodão ficará meio preto, meio marrom, é normal.
Verifique o brilho do cilindro, ele tem que estar brilhando.
Monte tudo e faça um teste.
Este processo é um ultimo recurso, não deve ser usado com frequencia no mesmo cilindro.
Essa de fazer o polimento com cera de carro eu nunca precisei fazer, mas imagino que deva-se ter o máximo de cuidado para não arranhar o cilindro. Abraços.
Na verdade esta de polir cilindro é bem antiga, do tempo em que havia máquina xerox com cilindro de selênio.
Eu trabalho com isso desde esta época, 1989 para ser mais exato, realmente é necessário cuidado.
Eu pessoalmente não gosto deste processo, mas ele existe e resolve a maior parte dos problemas, mas dado o valor de um cilindro de brother e um cilindro de copiadora de grande volume, utilizamos este teste para identificar um problema, como a maioria dos clientes procuram o que é mais barato, sempre caem no paralelo e aí começa uma gama de problemas que até mesmo o fabricante desconhece.
Neste caso troca-se o cilindro e vc tem a soluçao do problema.
Mas nunca se esqueça é preciso fazer a limpeza da unidade do cilindro, pois mesmo com o cilindro novo o problema pode voltar.
