placa-mae gigabyte GA-M68M-S2P rev.1.0
hola. tengo en la mesa de trabajo este modelo de gigabyte que inicia pero no da imagen.
las 4 luces de la placa post ok.
pero no da imagen en pantalla. los transistores mosfet de entrada del regulador de voltage del microprosesador estan con 12,xx volts
todos los mosfet de salida de micro indican 0 v.
las tensiones restantes estarian normales.
la pata 1 del I/O 5.x volts.-
no hay componentes con temperatura
Olá. Eu tenho no banco este modelo gigabyte que começa, mas não imagem.
4 leds placa post pci debug ok.
mas não dá nenhuma imagem na tela. entrada transistores MOSFET do regulador de tensão microprosesador estão com 12, xx volts
todas as saídas micro MOSFET indica 0 v
restante tensões normais.
pino 1 do I / O 5.x volts. -
não há componentes de temperatura
alguém pode me guiar?
obrigado
carlos licata
fotos desta placa-mãe gigabyte foram enviados ao forum
onde esta as fotos? voce ja testou o processador se nao aquece
alem do normal?
olá...as fotos foram subidas UPLOAD FOTOS / GALERIA
...Eu não pode fazer o upload das fotos dentro da mensagem... :(
eu ja testei o micro.nas imagens estão as medições.
também tentar arrancar a partir de b_bios
eu fiz jumper no pinos 4-7 e tentei com 5-6 mais nao melhorou
a debug card ascendem leds bermelho (3) e verde (1) mas mostra nenhum código
pino 1 I/O 5,x v.
não há componentes que aquecem
obrigado pelas respostas
traduzido pelo google.Eu não pode fazer o upload das fotos dentro da mensagem... :(
  • 4 semanas depois...
upload fotos impossibel.
Olá. Hoje eu estava fazendo medições e tirando fotos.
Peço desculpas para as fotos. as medições são feitas.
o chip de I / O escurecimento mostra no centro.
Eu tive que enviar as fotos para este link
o site e gratuito
e uCFUV e o nome do album
agradecer àqueles que me ajudar com esta placa-mãe.
carlos licata
obrigado.
pode ser soldas estaladas no GPU...  REBALLING deve ser a soluçao
a ressolda que me refiro usando ar quente é na placa toda em todos os componentes nao so nas bga, mas se os amigos a fazem usando inflared ai ja é problema dos dois.
Olá amigos ...
hoje não posso enviar as fotos para a galeria.
você já viu as fotos do link?
10 fotos e medições
obrigado por responder
carlos licata
Estoj achando 11v alto no get dos fets de entrada , eu iria no pwm, rebalar estas placas é meio sem futuro, ate tento as vezes mais para ser sincero ainda nao se se compensou por causa do valor do reparo e placa de desk ser barato, mais é de cada um....
Olá
Hoje eu mudei I / O IT8718F-S, sem qualquer alteração / melhoria.
Este I / O é o pino 4 de entrada de tensão? um datasheet diz pino 4
Eu não poderia encontrar uma placa-mãe que tinha esse chip. Eu encontrei uma placa gigabyte doador.
sem componentes quentes. são todos frios.
Agora eu tenho que mudar o PWM.
Vou postar de volta o que acontece
carlos licata
infelizmente não posso resolver este problema.
e substituiu o chip de I / O com outro mesmo e não muda nada.
no socket 12 v  aterrado os 4 pinos tem continuidade...bipando o tester
devolvida ao cliente
muchas gracias por las respuestas
carlos licata
Pelo o que o colega postou, há curto na alimentação do V-Core, pois não é normal encontrar baixa resistência nos pinos de alimentação do Conector Auxiliar de 12 v. Muito provalmente era algum dos MOSFET em curto.
