serial number not found - Presario CQ62-219WM
Este note chegou morto, sem ligar, nem o led no conector dc jack acendia, depois de não achar nenhum curto na placa que justificasse o não acendimento do led , retirei o c.i da bios e atualizei externamente, com a bios do mesmo modelo no site da hp.Porem agora quando ligo da uma mensagem serial number not found´. quando entra no setup onde tinha que ter modelo e numero de serie da mb, está tudo zerado. Alguém sabe como solucionar este problema, sou fraco no software e se alguém puder ajudar , agradeço.
Você vai ter que gravar essas informações manualmente usando o HP dmi tools. Use a busca do forum que vc encontra.
Você precisa baixar o dmi tools e seguir esse procedimento:
1 - Preparando o pendrive.
1.1 instale o pendriveno note,e execurte o HPUSBFW como administrador
na tela desse programa , marque a opçao "create a DOS stratup disk" using files located at:
1.2 indique a pasta Bootdos.
** o pendrive será formatado**
1.3 apos terminar a formatação copie a pasta ROMPAQ para o pendrive.
2 -  utilizando o editor DMI.
2.1 Boot o notebook pelo Pendrive.
2.2 já no DOS, abra a pasta rompaq e execute o arquivo DMIFIT
siga as instrucoes:
OBS.: dependendo do note não aparecerá todas as opções, mas não tem problema vai funcionar mesmo assim.
Seguindo essas instruções:
<0> Serial Number = Copie o S/N que fica em baixo do notebook
<1> Notebook Model= No meu caso era Compaq Presario Cq61 NoteBook PC.....
<2> Guid Number= Coloque qualquer coisa!!
<3> UUID Number= aperte o número 1 para gerar a UUID
<4> SKU Number= É o Product Name que fica na etiqueta em baixo do note. No meu caso era WA985UA#ABA
<5> CTO Localization Code = Também na etiqueta. No meu caso era ABA
<6> MAC Address = Mais uma vez pode colocar qualquer coisa!!
<7> PCID = Ok debaixo do encaixe da bateria tem uma baita etiqueta com um código grande, coloque esse número.
<8> System Board CT # = Eu deixei em branco
<A> Advanced Menu
<2> OS SKU = se não for windows (0), se for o vista (1), se for windows 7 (2)
<A> Platform Revision = eu coloquei 110 mas pode ser diferente
Reinicie o bicho e corra pro abraço!
Os créditos não são meus, isso é assunto muito divulgado aqui no fórum.
Agradeço o Viniciusbay e o Romero Pedro pela força, funcionou na hora, valeu.
