Conserto de LCD?
Peguei pra consertar um Galaxy On7 aqui que caiu dentro do vaso. Desmontei ele todinho, sequei, limpei, testei, etc. Tudo resolvido. Porém no LCD entrou água dentro e vou ter que trocar (não é entre o lcd e o touch, é dentro do lcd mesmo). Parece terem ficado resíduos nele causando mal-funcionamento.
Ok, conserto resolvido. Mas eu tava pensando aqui, será que seria possível eu "abrir esse módulo de LCD pra limpar e secar? Mesmo que sejam necessárias ferramentas super especializadas? Alguém tem conhecimento desse tipo de trabalho?
Editado: por camurgo
1 minuto atrás, hds-tec disse:
@camurgo seu tópico foi movido para a área correta » Celulares, Smartfones e Cameras
r5ttMi
Apesar de estar citando um aparelho, minha dúvida é mais sobre uma tecnologia de forma geral, por isso tinha achado uma boa postar em "eletronica geral", mas tudo bem. Desculpe aí.
Boa noite Camurgo, telefones mais antigos vc consegue abrir e remover as camadas da tela sem problema algum. Agora esses novos celulares, inclusive essa linha J da samsung as telas usam um tecnologia diferente.
Em 15/07/2017 às 14:16, camurgo disse:
Minha esposa já derrubou o Lumia 435 dela no vaso e ficou com o lcd manchado pela água, eu desmontei e sequei a placa e o que deu e o LCD eu deixei molhado mesmo, depois de um tempo a mancha sumiu e ficou normal! Porém pelo seu relato aparenta que o LCD nem da mais sinal de vida, eu tentaria deixar ele em uma estufa para ver se evapora algum resíduo e tentaria ligar novamente no dia seguinte.
Esse LCD do On 7 é TFT e até tem como desmontar pra tentar limpar, mais vai ter que ser um artista por que o módulo TFT é fino que nem papel, os mais antigos como nosso colega citou a tela era mais grossa e as camadas mais fáceis de remover para chegar a matriz lcd e o papel de fundo. Amoled é impossível de desmontar porque é muito diferente do LCD. Resumindo, vai ser sempre mais fácil trocar a tela do que tentar e acabar perdendo tempo e dinheiro.
