XBOX 360 Placa JasperBB não sobe Xell
Olá pessoal, sou novo por aqui, antes de criar um tópico pesquisei e não achei tópicos com o mesmo problema então ai vai:
Fiz um RGH 1.2 em uma placa Jasperbb nand 512 usando chip CoolRunner Rev C com este diagrama (imagem anexa)
Já tentei de tudo mas não sobe Xell. Quando volto a nand ele da erro secundário 0022, já tendei nand doadora também não subiu xell
Já testei com outros chips também, com fio do CPU_RST com 30 ou 50cm e programando o chips com todos os jeds. Nada vai
Só fica dando glitch eternamente ou com alguns jeds pisca um pouco e para.
Estou tentando a 2 dias, alguém teria alguma dica ?
Arquivo de dump tem 67.584kb não apresentou aviso de badbloks na primeira leitura.
Para o primeiro dump usei autoGG, também tenho J-Runner.. Segue o log do primeiro dump:
Citar
 * Para iniciar o processo a Extra__o(Dump) de sua Nand _ necess_ria:
  - Se voc_ possui a extra__o, carregue-a.
  - Se voc_ j_ tem a FSD v3 conecte seu console _ rede e clique Ler-IP(IP-Read)
  - Se voc_ n_o tem a FSD, mas tem o XELL, tente usar o bot_o Dumper-USB e siga   o process.
  - Se o console _ Original de F_brica, instale e escolha seu Leitor de Nand clique
Flasher-Read.
  * Se voc_ j_ tem a FSD v3 e quer atualizar sua Dash selecione Lan ou Modo Usb(Usb Mode) e escolha AutoAtualizar-Dash(AutoUpdate-Dash
Flasher Selected: nandpro
DETECTANDO NAND: usb
NandPro 2b by Tiros ArmV3
Looking for usb interface device
FlashConfig:00AA3020
512MB Nand Detected
Starting Block:0x000000
Ending   Block:0x000000
Configured for Large Block Nand
Reading
0000
Grande Bloco Detectado
Lendo a Nand aguarde...........
primeira leitura completa, Lendo a siguiente
Nand leidas y son indenticas.
DETECTANDO NAND: "nand\nanddump.bin"
NandPro v3.0a by Tiros
Could not open Virtual Nand Device File: nand\nanddump.bin
Can not continue
Carregando Nand ...OK
Analizando Bad Blocks ...
N_o parece haver blocos remapeados
Checking ECC-CheckSum... Wait
Ecc Check: OK
Done
BUSCANDO SMC_CONFIG na NAND
Smc Config encontrado em  0x03D5C000
Lendo Temperaturas...:
Reset Parental Code: RDXL
ANALIZANDO DAdOS Da NAND
Dump com ECC - eliminando ECC
Encontrado SMC (version 2.3) :     00001000 - 00004000
Nand RETAIL (Original)
Encontrado  Keyvault :    00004000 - 00008000
Looking for Cpukey in Local Database. Not Found
Procurando cpukey na mesma pasta cpukey.txt.Not Found
Looking for Cpukey on Nand.Not Found
Encontrado  CB_A (build 6754) :    00008000 - 0000a000
Encontrado  CB_B (build 6754) :    0000a000 - 000136c0
Encontrado  CD (build 6754) :    000136c0 - 00018740
Encontrado  CE (build 1888) :    00018740 - 0006e7b0
Encontrado  CF (build 16537) :     00080000- 00084560
Encontrado  CF1 (build 17349) :     000a0000- 000a4560
Encontrado  CG (build 16537) :     00084560- 000fa002
Encontrado CG1 build 17349) :     000a4560- 0011a402
Nand valida
DETECTANDO MODELO DO CONSOLE
Verificando se _ um modelo Exploiteable...
Modelo  : JasperBB CB_A_6754 GLITCHEABLE
CD_6754 Invalida para Jtag ou j_ Jtaged
Reloaded_Glitch.bin
        1 arquivo(s) copiado(s).
FileSystems:
FileSystem Active:80 offset:0xFDB200
FileSystem Last:27 offset:0x3734E40
 Block             Size                  File
 0x00001000    0x00003000         SMC_2.3.bin
 0x00004000    0x00004000         Keyvault.bin
 0x00008000    0x00002000         CB_A_6754.bin
 0x0000A000    0x000096C0         CB_B_6754.bin
 0x000136C0    0x00005080         CD_6754.bin
 0x00018740    0x00056070         CE_1888.bin
 0x00080000    0x00004560         CF_16537.bin
 0x000A0000    0x00004560         CF1_17349.bin
 0x00084560    0x00075AA2         CG_16537.bin
 0x000A4560    0x00075EA2         CG1_17349.bin
 * Cpukey(chave da CPU) desconhecida. Se voc_ sabe disso escreva no campo da Cpukey ou use qualquer um dos m_todos para obt_-la.
 * Se voc_ ainda n_o tem sua CPUkey escolha o modelo de Xell e clique Criar-NandXell
Copia salva como:
nands\backups\fa46f59c\nanddump_198.bin
Gerando Nand Xell . Aguarde ...
Patching Jasper version 2.3 SMC at offset 0x12ba
New Cb Detected
patchset for 6752 found, 4 patch(es)
Using RIP CB_A
Agregando dados a NandXell
0x00000000..0x000001FF (0x00000200 bytes) Header
0x00000200..0x00000FFF (0x00000E00 bytes) Padding
0x00001000..0x00003FFF (0x00003000 bytes) SMC
0x00004000..0x00007FFF (0x00004000 bytes) Keyvault
0x00008000..0x00009ABF (0x00001AC0 bytes) CB_A 9188
0x00009AC0..0x00012E4F (0x00009390 bytes) CB_B 6752
0x00012E50..0x00018E4F (0x00006000 bytes) CD 9452
0x00018E50..0x0001FFFF (0x000071B0 bytes) Padding
Generando ECC. Aguarde...Adding Xell part
Xell: Reloaded
OK
Nand Xell gerada.S_ falta escrever a NandXell gerada
(output\nandxell.bin)
Uma dica para quem vai fazer instalaçao de chip e leitor de nand no processo de desbloqueio RGH, principalmente em placas jasper que sao muito sensiveis, sempre use um ferro de solda isolado da rede eletrica de preferencia uma estação de solda com isolamento, se nao tem uma estaçao de solda pode simplesmente sempre que for usar o ferro de solda retira-lo da tomada e soldar! Pode parecer coisa boba mas assim evita muita dor de cabeça depois!
Pode ser sim erro na nand ou CPU queimada!
Como o colega acima citou, tem que usar o ferro de solda isolado, eu já passei por este problema que só resolvi com a troca da CPU.
