Placa acer 4520 / nbgl- la-5521p
Olá, esta placa foi usada para teste de uma tela que estava em curto, comprada no mercado livre. Por sorte o note não é de cliente.
Funcionava perfeitamente, após teste da tela, a placa apresentou o seguinte defeito:
1 Led indicador da fonte externa funcionando devidamente ao conectar fonte. 19 vcc ok
2 Botão power quando pressionado, liga a placa acionando o devido led indicador.
3 Mesmo botão Power não desliga a placa quando permanece pressionado por tempo indefinido.
4 todos os junpers da mesma placa apresentam todos os pontos de tensão mostrados na serigrafia da mesma.
5 tensão memoria 1.8 volt, tensão processador 1.0 volt, tensão presente no BGA radeon igp0945 medindo sobre os capacitores 1v a 1.5 volt variando de 1 a 0,5 de diferença sobre cada capacitor, mesmo ic chip esquentando como deveria.Tensão Bios 3.0 volt. Processador esquentando.
6 não lincka rede quando e conectado cabo utp.
7 USB tem a tensão de 5 volt
8 teste feito com placa semelhante, comparando os valores da mesma com placa danificada apresentam valores de 10% de tolerância em teste de medição com multímetro digital, sem apresentar curtos ou fulga do ic bga a saída de vídeo.
Resumidamente não desliga e parece tentar gerar video pois monitor externo tenta gerar MAT e desarma.
Alguém tem uma dica? To desconfiando que o ic BGA da saida RGB dele?
boas
este seu topico devia estar na area notebooks
Eu sou novato como faço para trocar de área, obrigado.
Movido para o local correto. Após a postagem o usuário não consegue mudar de local, por isso atente-se para a postagem na área correta.
Este link possui algumas informações úteis. --> Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
