PS3 Super Slim NPX-001 Sem Video
Fala Galera!
Tenta a ajuda de vocês mais uma vez.
Estou na banca com esse PS3 super slim, que esta sem video.
Ja fiz todos os procedimentos para reiniciar as configuracoes e nada.
Coisas que acho estranhas nele.
Luz laranja do HD ligada direta, com ou sem HD, nao pisca nem nada, apenas fica acesa direta.
Se ficar precionando o botão POWER ele nao da os bips para reiniciar as configuraçoes nem entrar em modo recovery, apenas liga e se ficar precionando ele demora uns 30 sec e desliga.
A tensão no ci HDMI está tudo ok tambem.
desconfio da CELL mas o que os amigos acham?
Editado: por LealEletronica
@LealEletronica  essa placa possui diversos fuse e pode ser deles aberto. Faz uma revisão geral desses fuses.
Foi uma das primeiras coisas que eu fiz e não achei nada. Desconfiei de hd ruim, mas não ia ficar sem vídeo no AV d HDMI. Tá dificil
da uma olhada  no modem wifi é chip de rede
Editado: por arles
Testei no AV, não tem vídeo e sem curto no CI Panasonic. Como a luz do HD esta acesa direto creio que seja algo que esteja meio que travando todo o aparelho.
Mas o fato de não ter curto não quer dizer que o CI esteja 100% se eu fosse vc eu tiraria o CI testava pra ver pois é um componente fácil de remover não custa nada tentar
Hoje fiz o teste de retirar o CI do HDMI, e como suspeitava não adiantou nada, ligo o PS3 e fica sem vídeo, rodando normal e com a luz do HD ligada direta, sem piscar
10 horas atrás, LealEletronica disse:
É amigo! então, se você já testou tudo só pode ser o RSX ou siscom
Desculpe a ignorância, mas eu ainda não domino completamente essa área de ps3, mas o que seria esse siscom?
Siscom é como se fosse o Cérebro da placa mãe e ele trabalha em conjunto siscon e a cpu trabalham em conjunto com a NOR. Mas isso é no pior dos casos tem defeitos que por mais que você tente resolver as vezes não vai  estou com ps3 fat com erro de atualização 8002F1F9 já troquei 2 módulos  e nada o pior que as medições estão tudo OK! não sei nem mais o que fazer
Amigo ja tentou ligar sem hd, pode parecer bobeira, mas se tiver defeito fisico no disco a luz do hd fica acesa mesmo tentando leitura. Liga sem hd deixa um minuto ligada, se aparecer imagem que não foi possivel ler armazenamento, troque o hd. Caso não seja testa perto do conector da fonte na placa, tem 3 capacitores e se não me falhe a memoria um diodo pequeno preto, multimetro em continuidade tem que dar em torno de 1200 nesse diodo, se der continuidade rebale o gpu.
[ ]'s, espero ter ajudado.
Editado: por rjuniorsb
