Antena do Wifi do notebook Asus S550CA danificada.
A minha pergunta é: Alguém do fórum sabe de uma loja que vende ANTENA WIFI DO NOTEBOOK ASUS S550CA. Tenho um problema com um notebook Asus S550CA. Levei para uma assistência. E após um tempo, o notebook ficou com o sinal ruim de wifi. Abri ele e notei que o fio da antena estava cortado com uma fita isolante. Acho que cortou e emendou com fita isolante. A minha pergunta é: Alguém do fórum sabe de uma loja que vende esta antena.
Editado: por VANDERPEGO
@VANDERPEGO Pelo o que eu entendi cortaram o fio e emendaram usando fita isolante, se for isso basta soldar as duas partes fazendo uma solda bem feita que provavelmente resolverá o problema.
Em 05/10/2017 às 01:01, warezland disse:
@VANDERPEGO ''Pelo o que eu entendi cortaram o fio e emendaram usando fita isolante, se for isso basta soldar as duas partes fazendo uma solda bem feita que provavelmente resolverá o problema.''
Ola! Warezland. Na verdade. Não é fio e sim cabinho. Eles tens um fio fiozinho transparente por dentro e revestido por outro fio. Depois que vem a capa, que é um branco e outro preto.
Antena de wifi 95% é padrao o conector, qualquer loja de informatica tem sucata de notebook que pode te vender a antena, a parte mais dificil é trocar, da trabalho, ou vai ter um custo mais alto que vc usar um adaptador usb externo de wifi.
Boa tarde caro amigo, é só remover de alguma moldura antiga de notebook com defeito e colocar no local aí, pode remover inclusive com a antena que fica anexa a tampa da tela e instalar aí, irá funcionar de boa, caso tenha dificuldade de encontrar aí posso te mandar de graça, basta apenas pagar o frete, abraço!
Se te fui útil deixa o joinha ai!
Tem duas opções, ou vc solda os dois fios do cabinho ou vc troca por outra antena. Como o amigo acima disse, a maioria das antenas são iguais, basta retirar de uma sucata.
Outro problema se vc não for técnico, é melhor levar de volta para a assistencia onde vc mandou arrumar ele para eles corrigirem este defeito.
