Recarga Tonner 64 HP
Olá, preciso de uma ajuda!
Eu carreguei o toner 64 trocando o PCR, cilindro fotocondutor e cilindro magnético. Só que depois de algumas folhas impressas começou a engrossar a impressão e não fixa mais o pó na folha. Detalhe que nas primeiras folhas e impressão fica 100% e depois começa a dar o problema. Alguma dica?
Impressora HP Laserjet P4015
Você falou que nas primeiras ficam boas, as primeiras quando carregou ou as primeiras quando a maquina esta fria?
Se for as primeiras de quando carregou deve ser defeito no cilindro foto condutor, pode ser que queimou o censor do cilindro, agora se for a segunda opção, o seu defeito deve estar no fusor que para de ter temperatura suficiente pra fundir o pó e também pode ser trafo fraco se no caso você usar um.
Bom dia Sandro! A máquina está funcionando bem! Eu carreguei 15 toner para essa máquina só dois deram esse problema que com o tempo de impressão, ela começa a engrossar a impressão e não fixa mais o pó na folha. Pensei que poderia ser um problema de estrutura do próprio toner, mas vou trocar o cilindro novamente. Obrigado pela dica.
@Daniel Calloni Partindo do princípio que a impressora está ok e os insumos (pó) utilizado em outro cartucho tmb esta ok, verifique a doctor blade, lâmina que dosa o pó no rolo magnético. Possivelmente esse cartucho já apresenta desgaste nessa lâmina do rolo gerando o excesso de pó no cilindro.
Sucesso !
