Recuperar uma pasta, que estava protegida por senha pelo prompt
Amigos boa noite...
Estou com um note de uma cliente, que tinha uma pasta travada com senha pelo aquele comando que se faz pelo bloco de notas, em que se salva no formato BAT, que ao clicar no BAT pede senha aí aparece a pasta que estava travada com a senha, com o nome "private". Mas é o seguinte alguém apagou o arquivo BAT, e eu preciso recuperar esta pasta "private", alguma dica de como fazer isso?
Você pode tentar utilizar um CD Live de qualquer distribuição linux (Ex. Ubuntu), entre no ubuntu dando boot pelo CD navegue até o diretório que se encontra a pasta, abra ela e tente copiar os arquivos. Depois volte para o windows e pronto você vai ter o acesso de novo. Tenta fazer isso e posta aqui valeu
Já tentei windows live do hirens, só que essa pasta só aparece quando executa o BAT, e o problema é que esse BAT foi deletado, e os programa de recuperar dados não encontra ele, mas valeu a dica....
Faz assim: Abre o prompt de comando como administrador, navegue pelo prompt até o local onde está a pasta, aí usa o comando attrib -s -h -r assim mesmo sem nomear pasta nenhuma. deve aparecer uma pasta com um nome estranho ou com uma extensão do tipo .{a33be56d54651a8-65412bd-234ce-e4e3} apague essa extensão e a pasta está disponível novamente.
Ja tentou criar um novo arquivo private.BAT
Colocando a senha que era usada para liberar...
Veja esse link, de como criar esse arquivo
Utilize um sistema baseado em Unix, no Hirens tem o PartedMagic!
Abra o Meu Computador e clique em ferramentas > opções de pastas > modo de exibição.
Em Configurações Avançadas puxe a barra de rolagem até o final e desmarque a opção Usar Compartilhamento Simples de Arquivo, depois click em aplicar a todas as pastas e em OK.
Tente este metodo:
Agora navegue até C:\Documents and Settings ou o equivalente da pasta “meus documentos” e clique com o botão direito sobre a pasta referente à sua antiga área e depois em propriedades > segurança.
Verifique se o grupo Administradores está presente no acesso desta pasta (se não estiver click em Adicionar e digite Administradores, depois clique em Verificar Nomes e click em OK).
Se o grupo Administradores já estiver presente verifique se todas as opções de Permitir estão marcadas para esse grupo, caso não esteja marque todas e clique em Avançado, na janela que se abre marque a caixa Substituir as entradas de permissão em todos os objetos filhos pelas entradas aplicáveis aqui.
Clique em OK e aguarde o Windows refazer as permissões nas subpastas, ao término do processo clique em OK novamente.
Espero ter ajudado!
Não teve jeito... entreguei sem resolver, obrigado a todos, já dei as joinhas.
  • 4 semanas depois...
Dá o boot pelo Ubuntu Live CD. Aí vc consegue acessar os arquivos. Geralmente o linux não aceita a criptografia do windows.
