placa mãe não reconhece nenhuma usb
galera, sou novo no forum e gostaria da ajuda de vcs pra resolver um misterio, to com uma placa pos ag31ap, essa placa simplesmente parou de reconhecer qualquer tipo de entrada usb, já testei todas as saidas traseiras frontais ,com placa pci e simplesmente não funciona, já tentei atualizar a bios e nada, tentei atualizar com a bios original da asus p5kpl-vm e nada tb... e o pior de tudo é que no post mostra que os controladores usb foram carregados corretamente, na bios tb estão habilitados, o interessante é que se eu colocar as caixas de som com carregamento por usb ou um celular eles ligam normalmente, indicando que a energia esta ok...simplesmente já não tenho ideia..dá uma luz ae galera ..valew
Como vc falou que tem a tensão de alimentação de 5V, entao, o defeito pode ser capacitores smd ou bobina nas linhas de transmissão de dados ou ainda defeito de solda Bga no Chipset Ponte Sul, que é o responsável pelo controle da inferface USB. Verei se tenho essa placa aqui em minhas sucatas e te digo quais sao os capacitores e bobinas que vc deve testar. Até mais.
tentei fazer um me na ponte sul e o problema pessiste, tb fiz a reposição de alguns capacitores suspeitos e nada, lavei a placa e deixei 2 horas de estufa e nada..testei com a placa de diagnostico e ela mostra status 00...alguma coisa anormal galera?
Testa se esta sendo gerada frequencia de 48 MHz no gerador de Clocks.  Vc disse que tem 5 v no conector, testa também as microbobinas e capacitores nas linhas de transmissão de dados e a Ponte Sul.  :P
Eu peguei uma exatamente assim, fiz tudo oque é possível  e não descobri o defeito.
Deveria ser algo na PS, mas o cliente não quis trocar.
Então foi devolvido sem reparo.
Edson
Boa noite, Ninja. Não sei se recorda de mim mas postavamos no antigo fórum freebr.com.  É bom rever o pessoal. Quanto ao defeito da placa de nao reconhecer USB, os testes sao esses mesmos: Conector, ver se tem alimentação de 5v, seguir as trilhas de dados e ver se as microbobinas ou capacitores cerâmicos nao estao alterados, verificar se o Gerador de Clocks produz a frequência de 48 MHZ e, depois  de tudo isso, teremos certeza do verdadeiro vilão, que no caso é a Ponte Sul, necessitando ela de reflow ou reballing.
Colega vai para mais óbvio: fonte. Troca a fonte e veja o que acontece. Na semana passada cheguei levar uma placa que estava na garantia para uma verificação e cara simplesmente ligou pra mim e disse: sua placa está funcionando, as entradas usbs estão boas. Cheguei em casa e coloquei uma fonte nova. Era a mesmo a fonte. Até mais
obs: não se esqueça do joinha caso minha resposta tenha ajudado
Eu estava com uma MSI com esse  problema e percebi varios capacitores estufado, fiz a troca dos capacitores e agora a placa nem se quer liga mais!
E agora? rsrs
E agora? rsrs
Colega, eu estava com uma placa da Gigabyte que nem mesmo ligava. Fiz uma ressolda no cristal 32 e a placa voltou a ligar. O que quero dizer, é que você deve observar se as soldas ficaram realmente boas. Não sei como faz essa troca de capacitores, mas eu costumo pegar um estilete e raspar os polos que serão soldados, isso para facilitar a condução. Muitas placas param de funcionar devido a mau contato. Faça as ressoldas dos capacitores. Boa sorte
Segunda Feira testarei, Amanha é meu aniversario, vou tomar uma cervejinha e descansar,, que eu tmb sou filho de Deus né! rsrsrs OBrigado aew pela dica!
E agora? rsrs
verifica se vc inverteu os capacitores ou colocou esses outros com valores diferentes ...se ajudei joia ai :D
