como testar PWM no ociloscopio
bom dia
alguem pode me ajudar a testar um sinal de PWM em um circuito...
alguma video aula que vcs conhecem?
obrigado
@djalma hadlech qual circuito PWM você  tem na bancada disponível para testar ?
Editado: por INFOART
erro ortográfico.
A saída do sinal pwm é o pin5 , qual osciloscópio você   tem? mas basicamente e aterrar a ponteira no lado correspondente onde está medindo, para ter certeza pode usar o gnd do capacitor de filtro e colocar a ponta de prova no pin 5 do ci pwm, se por acaso não tiver vendo o sinal corretamente geralmente osciloscópio digital tem um botão AUTO, ou ir ajustando volts/divisão e tempo /divisão , se mesmo assim o sinal não tiver ajustado na tela ainda tem opção de 1x e 10x na própria ponteira, colocando 10x, diminui em 10x o sinal para caber dentro do campo de visão, tendo atenção que se medir tensão por exemplo o valor mostrado e 10x menor também, se não entendeu ou tiver mais duvidas poste,sucesso.
consegui.... ele esta marcando sinal de ruidos.... igual quando coloca aponta no terra.... deve estar com defeito...
obrigado pela atençao
se puder tirar uma foto e postar
ja guardei o aparelho ,
pedi as peças aqui
assim que arrumar
tiro a foto com o ociloscopio
