Sony vaio VPCEA36FX - MBX223 - desligando ( DEVOLVIDO)
Boa noite pessoal
to com esse sony na bancada  vaio VPCEA36FX  placa que ele usa é a MBX223
seguinte chegou para min, ligando e desligando, isso sem dar video e sem tensão no vcore e no chipset
analisando a placa verifiquei que o chipset estava com uma bolha minuscula,
então fiz o pedido do chip
coloquei o chip novo e agora a maquina liga da video, e fica na tela de system not found, isso porque eu nao coloquei o HD, ou na tela do Setup, ele se desliga,
achei que fosse aquecimento, coloquei o cooler ligado direto nos 5v e mesmo assim ele desliga,
troquei o processador e mesma coisa
ai troquei o chip novamente por outro novo, e continuou so mesmo jeito
procurei no esquema pelo thermal,no esquema eu acho que ele é o U28,
porem esse cara nao tem na placa, nela tem apenas a serigrafia dele, mais nao tem o componente, e nao parece que alguem tirou ele dali não, parece solda de fabrica,
Bom eu não tenho mais ideias para esse modelo, se alguem puder me dar um Help agradeço
Grande PK tudo joia amigo, que bucha hein!! Esse é aquele que você comentou comigo sobre o chip HM55 que estava aguardando chegar?
Chegou o chip você trocou e agora abre vídeo mas desliga é isso mesmo?
Você usou a soda original do chip ou trocou por LEAD?
fala michel tudo de boa cara?
então é esse sim, o chip chegou e deu essa zica
e troquei as esferas sim do dois chips
esse HM55 é ponte sul e norte no mesmo chip
Verifique se tem algum componente esquentando. E esse chip não tem dissipação nenhuma, vai lá saber se não está aquecendo.
nao achei nenhum componente nao cara
e eu adaptei um um dessipador para ele e tbm desliga
tah foda essa merda
Com quanto tempo ele desliga?
Se der tempo de entra no windows instala um programa para visualizar a temperatura.
Já estou ficando sem ideia do que possa ser!  :-\
ele desliga com uns 15 a 20 segundos
nao da tempo disso
alguem tem alguma ideia doque pode ser ?
to quase desistindo
bom agora depois de trocar alguns componentes que eu achei estranhos na medição
ele está desligando com exatos 48seg
alguem tem alguma ideia?
que falta me faz um ociloscopio kkkkk
os reguladores de tensão estão certos?
olá
sim ele tem todas as tensões ok  e sem ocilar
pelo menos no multimetro neh kkkkk
Boa noite PK
Fiquei um mês com um Sony vaio aqui de tanto pesquisar em fóruns internacionais consegui resolver substituindo a placa PCI wi-fi, pois a mesma esta com alguma incompatibilidade, pois instalei a mesma em outra maquina e funcionou perfeitamente... então  não sei se e seu caso mas fica a dica...fonte direta da assistência da Sony no USA...
Obs.> o mesmo desligava sozinho do nada, mas nunca corrompia o Windows e como se desse o comando para desligar
fas um teste liga ele se a placa pci...wi-fi
experimente trocar os capacitores 330uF da linha do vcore, eles podem estar fazendo a maquina desligar, li num tópico americano que foi resolvido um caso de sony vaio desligando, somente trocando estes bichos.
Bem eu lavaria esta placa e deixaria ela desumidificando por umas 08 horas..!! não custa tentar..eu resolvi vários assim..ligava e  desliga em segundos e era apenas estática impossibilitando o funcionamento correto.
Boa noite PK
olá vc diz para eu testar sem a placa wifi? se sim eu ja to fazendo isso
olá obrigado pela dica irei trocalos e posto os resultados
olá
se todas as ideias anteriores nao derem em nada vou fazer isso sim obrigado
Já peguei alguns da Toshiba com problema de travar e ser os capacitores do processador, faz a troca para ver se resolve e tenta realmente lavar a placa... alguns casos desses a gente resolve aqui lavando, aqui utilizamos água deionizada para o processo de lavagem.
PK, já tentou uma resolda geral nos principais comps da placa.
Bom quero agradecer a todos que me ajudaram nessa maquina
mais infelismente vou devolver, fiz todas as dicas que os colegas passaram e essa sua tbm paulo
e ainda rebalei a maquina mais 4 vezes e acabei queimando 1 chip novo e acho que um ficou defeituoso,
bom só tive prejuiço, mais é isso ai, deixamos para a proxima
nen tudo se ganha
applauds para todos
Nem sempre se ganha, bola pra frente. Mesmo quanto não conseguimos o reparo fica algo de  experiência e aprendizado!
  • 4 meses depois...
Alguem já conseguiu resolver esta placa com esses sintomas? to com uma aqui que ta do mesmo jeito, desliga com 45seg , rs. Não é aquecimento, não é bga, não é bios, tensões tudo ok, acabei desistindo também, que nem o PK.
pow que tempo longe do forum, kkkk
mais então
eu nao consegui resolver essa placa nao, e é coisa complicado hein
na verdade estou com uma placa de acer desligando e entrei nesse tópico meu,
Olha eu no meu tópico denovo kkkkk
agora tenho um dell aqui, fazendo o mesmo procedimnto desligando em 48 segundos por ai
Algo que reparei é que todas placas que peguei com esse defeito, usam o chipset HM55, acredito nao ser o chip
porem deve ser algo relacionado, ou é só conhecidencia
alguem pegou uma placa com esse defeito e resolveu?
Estou com um Vaio VPC-EB2JFX/G com o mesmo problema, desliga entre 45 e 50s.
Porém meu problema é ainda maior, o cliente trouxe reclamando do barulho do cooler (que estava ligado direto), ao atualizar a BIOS ele passou a dar este problema, ou seja, creio que possa ser algo relacionado com a mesma.
Meu problema é o seguinte, não posso devolver assim, pois o mesmo estava ligando, e eu não sei como fazer para voltar, sendo que não consigo manter o mesmo ligado, provavelmente teria que regravar a Bios.
Se alguém puder ajudar ficaria muito feliz, caso contrário para um problema futuro fica a dica da Bios, foi logo após atualização que isso ocorreu!
