Intel anuncia 'morte' da BIOS em 2020
A BIOS, sistema que foi tão importante na era da popularização do computador pessoal, será aposentada de forma definitiva a partir de 2020. A Intel confirmou o plano para eliminar qualquer suporte à tecnologia a partir da data, requerindo o uso de uma alternativa mais moderna, chamada UEFI Class 3.
Para quem não sabe, a BIOS era o firmware usado em PCs antigos, responsável por fazer o computador ligar e permitir que o sistema operacional entrasse em funcionamento, assim como todos os hardwares envolvidos no processo de uso da máquina; sem ela, o PC se tornava inútil. Os computadores modernos já adotaram o padrão UEFI, mas ainda mantêm o suporte à BIOS para casos específicos de pessoas que precisavam executar softwares que dependessem da tecnologia antiga.
No entanto, a Intel acredita que é hora de olhar para frente. A empresa diz que vai abandonar o suporte à BIOS e exigir a UEFI Class 3, com a mudança atingindo tanto os computadores pessoais quanto os processadores para datacenters.
Fonte: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Editado: por Chico Lima
  • FLAVIOTECH destacou este tópico
Na verdade, um sistema operacional como o Linux já não usa chamada a rotinas da BIOS, faz muito tempo, mesmo antes da UEFI.
As funções de inicialização realizadas pela BIOS, como detectar hardware, testar memória, etc, são todas refeitas do zero quando um kernel de linux dá boot. Isso mesmo: toda vez que da boot, detecta tudo do zero. Por isso é possível e funciona pegar um HD com Linux de uma máquina e colocar em outra diferente, pois detecta o hardware do zero a cada boot.
Assim, já existem equipamentos, como modens e roteadores, que ligam direto dando o boot no linux. BIOS para que?
Em breve, BIOS será apenas uma forma brincalhona de se referir ao usuário que faz besteira: -O problema é de BIOS:  o "Bicho Ignorante Operando o Sistema".?
Editado: por Marcos Cafubá
