Postado 24 de Setembro de 2013 12 anos Olá a Todos! Atualmente respondi aqui no Forum a um tópico sobre a utilização de "THINNER TIPO II", SOLVENTE, menos abrasivo que o TIPO I, para limpeza de placas. E eu utilizo bastante o único problema é o forte cheiro. Mas como resultado as placas de circuito ficam quase que como novas. Aquelas pastas de solda que viram cola, difíceis de tirar com álcool. Já utilizo esse metodo a 2 anos desde que um professor de engenharia me recomendou. Caso alguém utilize ou algum outro comentário, posta ai.
Postado 25 de Setembro de 2013 12 anos Aqui não encontrei para vender. Mais se é mais forte o cheiro então não seria mais agressivo na placa ?
Postado 25 de Setembro de 2013 12 anos Autor Não agride a placa! Mas se tiver algum plástico ou adesivo próximo ao local da aplicação, vai soltar tudo .
Postado 26 de Setembro de 2013 12 anos Eu também uso Thinner, o da lata azul! Realmente é tiro e queda! Limpa tudo e não agride nada a placa, e ainda é mais barato que alcool isopropilico!
Postado 26 de Setembro de 2013 12 anos Olha ja usei, e nao recomendo, pois percebi que o mesmo influi muito na solda do notebook, "aparentemente" ele parece influir na composição da solda,quando fazia o bga com ele, percebe que a taxa de retorno aumentou muito.E tambem na cor das esferas.
Postado 26 de Setembro de 2013 12 anos Bom, não percebi isso não...Fez o teste utilizando o mesmo fluxo?
Postado 26 de Setembro de 2013 12 anos Sim, Cobix.Faz o seguinte coloca algumas esferas dentro do tinner e outra dentro do alco, no outro dia da uma olhada na diferença, outra coisa acho que o tinner é um pouco conduvito, fica ruim depois pq precisa ser secado, ate no limite.
Postado 26 de Setembro de 2013 12 anos Olá a todos, o uso de thinner é extremamente perigoso para a nossa saúde se inalado por um período não muito longo. Segue um texto retirado do wiki que fala bem como ele se enquadra. "No Brasil, o tíner só pode ser vendido para maiores de 18, pois contém substâncias altamente tóxicas (hidrocarboneto, acetona ou glico-estéreis), o que é usado para inalar, assim como a cola de sapateiro. Geralmente é baforado ou inalado dentro de uma pequena lata, tendo efeitos alucinógenos. Tiner destrói os pulmões e possivelmente leva à morte." Lembrando que afeta o sistema nervoso e que é irritante para a pele e olhos.
Postado 26 de Setembro de 2013 12 anos Funciona mas prefiro o isopropílico. Caso optem por usar o thiner coloquem luvas pois resseca muito a pele das mãos.
