NHS 2200VA Premium/ nao entra rede
Bom dia senhores, venho novamente recorrer a sabedoria dos senhores, (espero estar no local certo caso contrario peço o moderador que me auxilie neste ponto),
estou com um nobreak da marca NHS Premium 2200Va, estava normal ate dar uma queda de energia, quando a rede se estabilizou ele estourou a bateria externa que ja era estacionaria, comprei duas baterias novas instalei, fiz a troca da chave de on/off que estava com problema, com ele ligado na rede, ele aciona a ventoinha e tem (tensao na saida), mas tanto faz conectar o a/c ou nao ele fica na mesma, quando ligo e desligo ele pela chave ele apita 8 vezes,( fica sem tensão na saida), pisca o led de atenção, mas fica morto, alguem poderia me passar uma dica? tentei achar no forum algo mas nao achei nada proximo. desde ja obrigado a todos.
as baterias estao boas, enconteri o trafo TR2 aberto, ja fiz o reparo, mas ainda persiste o defeito.
  • 4 semanas depois...
mas esse traffo e o principal ne, e esse da foto que tenho
eu acabei de medir o traffo e ele esta normal. sem nenhuma alteração pelo menos medindo a continuidade dele no multímetro né .
Editado: por gillmar
se for o modelo branco que é o mais antigo,ele dá muito problema na chaves seletoras de voltagem.passa um desengripante pra ver se resolve..fa:ca um teste tbm ligando ele na tensào 110V .
ele e dos novos
nao tem chave seletora de tensao
bom dia pessoal, continuo com o problema no nobreak sms interative 2200 , como dito antes, ja troquei os reles que estava ruins, d5 1n 4148, q4 por tip 41c, q18 irf 630n, q6 c327, d27 1n 4148, d33 1n 4148, ja verifiquei o traffo e nao esta aberto nem em curto, quando ligo a bateria ele nao liga nada como se nao estivesse nada ligado, as baterias são estacionarias e novas, estou precisando do esquema dele se alguém puder ajudar eu agradeço desde ja. modelo power vision ll upv2200bifx, ou se algum tiver o esquema do processador dele para eu saber a alimentação para medir já ajudava. no tópico download parece que tem o arquivo mas ainda não tenho autorização para isso. se alguém puder ajudar desde já obrigado.
minha placa tem o código sms PCIV007240.
