motorola moto g5 xt1672 sem imagem
meu moto g5 xt1672 liga mais não da imagem caiu na agua mais funcionava fiz banho quimico coloquei outra frotal mais nem um resultado se alguem tiver esquema de imagem eletrico ou alguma dica me ajudem muito obrigada
Editado: por Miriã Chaves
@Miriã Chaves ,
Água do mar?
Removeu as Blindagens para dar o Banho Químico?
Está ligando o ATC (Aparelho Telefônico Celular) na fonte?
sim fiz tudo isso ja na fonte funciona ok liga normal mais sem imagem
agua doce
eu ja pensei em fazer uns junp na parte de cima ali tem uns componentes igual ao sony m4 agua quando fica sem imagem
so não fiz por medo mesmo
Teste todos os capacitores próximos ao conector.
Veja se os filtros estão íntegros também.
Não esqueça de arrumar o título do Tópico.
Já colocou contra luz pra ver se tem imagem? Pois, ele pode estar só sem Backlight
Editado: por Jef57
Muito estranho, pois se o touch funciona é porque o ATC reconheceu o display. Porém, quando há o reconhecimento as tensões do display, +5V e - 5V,  e a tensão de Backlight ~20v são liberadas.
A frontal que testou está funcionando perfeita em outro ATC?
Editado: por Jef57
49 minutos atrás, Miriã Chaves disse:
bem diferente que pena
Suspeitei, deixa eu ver algo aqui.
Você tem como me informar o que ja realizou e se ja fez alguma aferição de tensão na placa se puder coloque aqui fotos detalhada frente e verso da placa
Editado: por o__rionTG
