Como substituir usb placa note
Olá
Veio um note acer com usb quebrado, comprei novo pra substituir e reparei que o original tem 4 fixação e o que comprei 2, o ruim é que fica fora dos 4 furos e acho ainda acho que vai ficar fraco a fixação.
Agora a pergunta boba posso cortar ou furar a placa para fazer encaixar o de duas fixação?
Agora aqui em casa lembrei que tenho umas placas, e vou ver se encaixa.
Será que na loja eletronica tem este usb deste modelo?
É o primeiro note depois que fiquei sem tecnico.
Tira uma usb igual de alguma sucata, melhor que tentar furar a pcb. Difícil achar usb em eletrônicas, no Ml ou ebay você encontra.
Valeu a dica, obrigado
Eu tirei de uma sucata e apenas queria saber pode usar jato de ar quente ao invéz de ferro de soldar e sugador, que faltou prática e sofrível, mas não resolveu, o pró foi além usb, mandei num tecnico que faz reparo.
USB sempre tiro com a IR6000 é faca na manteiga rsrsrs
usb eu tiro com estação de Ar... no ferro de solda dá muito trabalho.
Também tiro com a estação de ar, mas coloco um pouco de salva chip ae fica molezinha.
Edson
Edson
Salva chip? não conheço essa hehe, o que seria?
itiban, existem vários modelos de conectores USB, eu mesmo já tenho 7 em estoque, mas tem mais que isso, depende do ano e marca da placa.
O ideal pra vc, é começar a comprar sucatas de placas com defeito, mas não pegue placas muito antigas, procure placas de no máximo 4 anos.
É possível adaptar a maioria dos conectores USB, mas vc só tem que tomar cuidado com a polaridade, alguns encaixão direito mas quando vc vai ver o lado da guia, ela é invertida, ou seja, no original o pendrive entrava com o lado principal pra cima e o conector que vc colocou em entra pra baixo, isso muda a polaridade, tome cuidado.
Quando precisar de um componente de uma placa especifica, procure no ML se tem alguem vendendo uma com defeito.
  Que nem o companheiro falou, dá para adaptar numa boa o de outra placa diferente o negoco é ter algumas sucatas e o mais impostante de tudo...remover o original com cuidado, caso for usar ar quente para remover algum tipo de conector ou componente de grande tamanho é sempre bom usar um pre heater e se nao contar com salva chip (que pelo eu eu li é um tipo de solda que alcanca o ponto de fusao em temperaturas mais baixas, serve para nao castigar tanto a placa), joga pelo menos solda comum pra ajudar.
Edson
Salva chip é isso aqui:
salva-chip-smd-cf-48u20-soft-50g
Muitos não conhecem ou tem preconceito.
Eu utilizo pra muita coisa, inclusive para limpar os pads como eu descrevi la em "Treinamento"
Eu tb limpo os pads com salva chip, quebra um galho danado.
Edson
Melhor forma de rancar componentes como USB de uma placa é o seguinte: aplica um pouco de fluxo e com a estação de ar quante por baixo com uma pinça para retirar por cima, sai que é uma moleza.
ja vi que ninguem conhece a talhadeira lead-free rsrs
Tiburfi aplauzos pra voce, sem esta informação eu poderia fazer besteira de inverter a polaridade. muito bem lembrado, por enquanto esclareceram todas as minhas duvidas, obrigado a todos pela ajuda.
Eu conheço essa rsrsrsrs
eu sempre procuro tirar de sucata, e o usb tem que ser igual sim, nao tente enjambrar, pois pode danificar a placa. Pra tira ele fora, aqui na nossa assistencia, sempre tiramos de 2, um vai com ferro de solda e sugador, e outro da um apoio com soprador, pra dereter mais rapido a solda, é so ter paciencia que sai na boa.
Aqui tiramos com estação mesmo, aquecendo por baixo... se estiver muito fixo, coloco um pouco de salva chip e dou uma aquecida com ferro de solda... é só treinar um pouco nas sucatas que é simples...
