em análise Asrock / N68-S3 FX / Teclado maluco
 Share
Boa noite, amigos.
Estou com a máquina de um cliente para entregar amanhã e surgiu um problema que está queimando minha cabeça desde ontem.
O problema é o seguinte:
Ontem ao colocar meu teclado na máquina do cliente, as teclas ficaram loucas.
As letras e números se apertam sozinhas aleatoriamente, abre a janela de ajuda do windows (f1) e o windows media player.
Há um grande atraso de resposta se eu tentar digitar alguma coisa.
Hj peguei um novo teclado e testei nessa mesma máquina. O mesmo problema aconteceu...
Aí retornei o meu teclado na máquina e agora meu teclado funciona normalmente mas o teclado novo não.
O que foi feito:
Ambos os teclados foram testados em outra máquina e funcionam perfeitamente.
Foram testadas todas as portas ubs, inclusive as frontais.
Passei um pincel antiestatico em cima do SIO para dar uma limpada.
A bios foi atualizada para a versão mais recente.
Foi testado na bios do pc e o problema também ocorre lá.
Já não sei mais o que tentar. Conto com a ajuda de vcs.
44 minutos atrás, lipehsb disse:
veja se com o teclado em cima do gabinete da o msm problema...
tem alguns teclado que tem problema de interferência. não sei explicar direito mas ja peguei alguns problemas desse jeito
Não creio que seja o caso pois testei no meu que ta logo ao lado e está com mais fios conectados e não acontece nenhum problema...
Mas vou fazer esse teste de qualquer maneira a.
Edited by Emmanuel Borges
31 minutos atrás, slugpoa disse:
@Emmanuel Borges tenta um terceiro teclado usb, pode ser incompatibilidade, a asus é chata com alguns hardwares.
Asrock e Asus são da mesma empresa?
Não acredito que seja incompatibilidade já que antes estava tudo bem e agora os teclados voltaram a funcionar.
Ta parecendo sio msm, como não tenho placa parecida, tentarei pelo menos uma ressolda na segunda-feira.
Agradeço a ajuda de todos que colaboraram até essa hora da noite.
Segunda torno com uma resposta.
 Share
