tutorial Apostila de Treinamento em TV de Plasma PLT 4230
Nesse post eu compartilho com você uma Apostila com Treinamento de TV de Plasma PLT-4230.
Mesmo não sendo um curso completo, mas vai te dar uma noção sobre alguns defeitos em TVs de plasma.
Veja o Conteúdo da Apostila de Treinamento em TV de Plasma
O que é Plasma.
Como funciona o plasma
O que é Plasma.
Como funciona o plasma.
Manutenção.
Placas.
Tensões.
Medidas.
Ajuste do menu técnico.
Para sinais AV1 / AV2 / TV / SVideo.
Para sinal P/C.
Para sinal Componente (SINAL ENTRELAÇADO).
Para sinal Componente (SINAL PROGRESSIVE SCAN)
Para sinal HDMI
Atualização de Software.
Diagnóstico e manutenção do painel.
Placa da fonte de alimentação.
Placa de driver X
Placa de driver Y.
Placa lógica.
Placa do buffer logica.
Y BUFFER boad.
COF.
Diagnósticos de problemas.
A tela não tem brilho.
Aparecem na tela uma ou mais linhas horizontais que são mais brilhantes que as linhas horizontais restantes da borda.
Aparecerá na tela uma linha vertical não acessa ou um bloco vertical inteiramente apagado.
Aparece na tela um sinal de uma só cor e uma ou varias linhas verticais brilhantes de varias cores.
Aparecerá na tela pontos ou blocos brilhantes anormais que são diferentes dos descritos acima.
Diagrama da fiação.
Mais Defeitos em TV de Plasma.
TV de Plasma sem varredura sem imagem e sem som.
Com som e sem imagem.
TV de Plasma com imagem e sem som.
Um determinado canal esta anormal e sem imagem no AV.
YPrPb ou YCrCb sem imagem
TV sem imagem.
VGA sem imagem.
HDMI sem imagem
Imagem anormal.
TV com imagem anormal vertical ou horizontal (tipo barra)
Sem brilho na área do bloco quadrado.
  • Legal 1
